Lade e-up på TWC
Startet av Milzit, lørdag 22. februar 2020, klokken 17:43
Milzit
Har en 32A kurs på 230 IT nett med blå industri stikk og Schuko. (Vet det ikke er lov nå, men det var i hensikt til forskrifter når dette var satt opp) Nå skal vi bytte ut vår Zero (type 1) med en ny E-up som har type 2 kontakt. Har en TWC liggende som verve premie. Hvis jeg setter opp denne så kan både e-up og Tesla lade her?
E_S
Sitat fra: Milzit på lørdag 22. februar 2020, klokken 17:43
Ja, det er ikke noe problem. TWC må sannsynligvis settes til "legacy mode" for at e-Up skal lade på den, det bestemmes av en dip-switch inni der.
Har en 32A kurs på 230 IT nett med blå industri stikk og Schuko. (Vet det ikke er lov nå, men det var i hensikt til forskrifter når dette var satt opp)......
Hæææ! Når var det tillatt å sikre Schuko med 32A??? De må ha vært før strømmen ble "oppfunnet" ;)
Husk at du også må sikre kursen med Jordfeilvern type B.
TWC kan med fordel settes opp som kvasi-trefas på IT-nett. Det gir bedre balanse i nettet.
E_S
Sitat fra: Handyman på lørdag 22. februar 2020, klokken 19:21
Det finnes kombistikk hvor Schuko er sikret med 16A glassikring. Ikke sett blå sånne, men veldig vanlig med røde 400V.
jlan
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Milzit
Det er en 32A kurs. På veggen er det en industrikontakt (32A) og 16A sikring for Schuko. Men det er vel ikke lov å dele kurs lenger etter hva jeg har forstått. Så  skal jeg sette opp TWC mister jeg vel Schuko hvis jeg ikke strekker egen kurs for denne.
jlan
Det kan være lov å beholde din eksisterende kontakt på samme kurs, hvis du etablerer en tilfredstillende løsning for DC vern:
https://elbilforum.no/index.php?topic=39766.0
2021-2021: TMY LR
Milzit
Sitat fra: jlan på søndag 23. februar 2020, klokken 12:10
Takk, skal be elektriker komme på befaring snart. Slik ser det ut i dag. Lader Zero på 10A på Schuko og Tesla på blå stikk.
Sitat fra: Milzit på søndag 23. februar 2020, klokken 11:24
Godt jeg misforstod hva du mente ikke var lovlig ;) Du finner nok en elektriker som løser dette greit for deg, jeg mener det skal være mulig.
Snesopp
Sitat fra: E_S på lørdag 22. februar 2020, klokken 17:49
Er det negative følger for teslaladingen at den settes i legacy mode? Hvis ikke. Hvorfor finnes det valget.
E_S
Sitat fra: Snesopp på mandag 24. februar 2020, klokken 00:39
Nei, det er såvidt meg bekjent kun for å kunne sperre stasjonen fra at andre enn Tesla kan bruke den - slik en del destination chargers er satt opp.
alda
Har en E-208 på ingång, skal ladda den på TWC som redan är installerad. Kan någon förklara i detalj hur denna dipswitchen ska ställas in, gärna med bilder?
Är det något man kan göra själv enkelt?
-Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
alda
Sitat fra: alda på onsdag 26. februar 2020, klokken 09:51
Verkar som default-inställningen är att den kan ladda alla bilar? Var i alla fall bara att plugga i Signature Wall Connectorn så började den ladda Peugeot'en  :+1: :+1: :+1:
Hade bara Tesla när den installerades, och hadde inte bett om "multi car charging".
sjokomelk
Sitat fra: alda på mandag 30. mars 2020, klokken 13:52
TWC forsøker normalt å kommunisere via CAN-bus med bilen først. Får den ikke kontakt med dette, går den over til J1772. Noen biler melder derfor om feil på ladestasjonen i noen sekunder før kommunikasjonen er opprettet. Hos de aller fleste er ikke dette noe problem.
Øggen
Hei.
Hadde en e-208 på prøve, og den lada på min TWC kobla som 3-fas. Men, det tok lang tid før den starta å lade, dreiv å klikka i rele fleire ganga.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
