Helse Bergen fjerner lading for elbil etter brannen på Sola
Startet av OhmPaPa, tirsdag 11. februar 2020, klokken 19:57
OhmPaPa
Jeg har ikke abonnement. Er det noen som har mere info om dette? Spesielt årsakssammenhengen?
Kilde bak betalingsmur: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/9vQO49/Fjerner-ladepunkter-for-elbiler
eivhelle
Ser ut som det kun er lagt opp til lading via vanlig stikk og ikke type 2 kontakt. Så det er en forståelig grunn til at man vurderer denne løsningen som usikker.
E_S
Kunne jo vært løst med en minimal investering i noen billige ladestasjoner fremfor skremselspropaganda. Men ja, Schuko er elendige greier..
Sitat fra: eivhelle på tirsdag 11. februar 2020, klokken 20:15
Om det er den reelle årsaken, så er det litt mer forståelig. Men et besøk av elektrikeren hadde vært den mer elegante løsningen.
Om det er "panikk" pga Sola-brannen, så er det uheldig, men er det pga av at man blir årvåken på sikkerhetsaspekter på løsningen man har, så er det bare positivt. Godt at man får opp øynene for at man skal gjøre det trygt.
E_S
Ja, en ting er i hvert fall sikkert, nemlig at uvitenheten (og misunnelsen) er stor rundt dette..
arnkl
Eg stussar på dette avsnittet
SitatHan sier at de nå skal gjøre en vurdering og se på muligheten for å legge til rette for hurtiglading. Dette er imidlertid en større investering, noe som gjør at det etter alle solemerker blir slutt på dagens ordning med gratis lading.
Divisjonsdirektør Utaker er usikker på når nye, sikre ladepunkter vil være på plass, men går langt i å antyde at det ikke vil skje i løpet av året.
Forstår han ikkje at hurtigglading ikkje kan erstatte saktelading, eller er han av dei som uvitande brukar "hurtiglading" for Type 2 ladeboksar?
S85 (blå, med det meste, VIN# *20295)
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
Sitat fra: arnkl på onsdag 12. februar 2020, klokken 17:37
Egentlig ikke så rart - eller... hvor går egentlig grensen mellom sakte og hurtig lading  :)
E_S
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 12. februar 2020, klokken 19:27
Tja, all den tid AC-lading maxer ut på 22kW, som er en effekt ytterst få biler på markedet uansett kan nyttiggjøre seg, (sorry, eiere av gamle 43kW-Zoe) vil AC-lading uansett effekt være en eller annen grad av saktelading. DC-lading vil være hurtiglading.
På en parkeringsplass på et sykehus må det være mye bedre å bruke pengene på mange AC-punkter enn én DC-lader..
Semi-hurtig lading er vel definert som 7,4-22 kW, saktelading er alt under der, og over 22 kW, typisk 40 kW - 50 kW er hurtiglading, mens alt over 50 kW kalles lynlading.
Kanskje vil man endre/justere grensene litt, og som at opp til 75 kW faller inn under hurtiglading, og 6,6 kW fremdeles vil kalles semihurtig.
Strøm er relativt enkelt ved at man gjerne dobler eller tripler effekten alt etter antall faser som benyttes og volten eller amperen endres. Dermed er det visse verdier man ikke vil se, mens andre verdier fremstår mer logisk når man ser hvordan man kommer frem til tallene man opererer med.
