Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Tesla Wall Connector enfase 32A  (Lest 401 ganger)
Knut Reed
  • Newbie
    • Vis profil
« på: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 12:36 »
Jeg er ny eier av Tesla Modell S85. Kjøpt brukt. Jeg har kjøpt en Tesla Wall Connector og montert i garasjen. Elektriker har montert forskriftmessig i sikringsskapet og koblet opp TWC i garasjen. Hjulet i TWC er satt til 8 for 32A. Jeg er 100% sikker på at jeg har enfase-anlegg. Jeg har prøvd så godt det lar seg gjøre å lese meg opp på alle forkortelser og bransjesjargong inne på forumet her, men sliter med å forstå. Vil derfor prøve å være veldig konkret i spørsmålstillingen, slik at jeg kan få konkrete svar.
Når jeg kobler til min TWC i bilen (Tesla) viser det i "ladedisplayet" på hovedskjermen 16A/16A. Jeg hadde et betinget ønske om at jeg skulle få trykke på + for å øke til 32A/32A. Som sagt har jeg lest litt på forumet her og noen sier at 32A på enfase ikke er mulig. Andre forteller at de har får skiftet et relè i bilen for å oppnå 32A. Har også lest at man kan få 32A på både enfase og trefase, men at man oppnår enda mer kw/t på trefase vs enfase. Spørsmålene mine er da:
1. Er det mulig å oppnå 32A lading på en TWC koblet på enfase anlegg?
2. Hva må evt. gjøres for å oppnå 32A lading?
« Siste redigering: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 12:39 av Knut Reed »
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #1 på: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 13:23 »
TWC kan fint levere 32A enfas lading. Tidlige Model S måtte inn for å ettermontere ett relé som latchet sammen del-laderne i bilen (som er på 16A hver) for bruk på standard type 2 ladebokser. For å sjekke din bil er vel det enkleste å teste på en type 2 lader som du vet leverer 32A.
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: Tesla Wall Connector enfase 32A
« Svar #2 på: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 13:30 »
1. Ja.
2. Ettermontering av rele for lasking. Utføres normalt gratis av Tesla. Spør etter SB-15-44-006.
Alternativt kan du laske TWC, det gjøres ved å koble en lask fra L1 til L2 og videre til L3. Men det anbefales heller å få gjennomført SB-15-44-006 slik at du også kan lade på 32A 1-fase andre steder og ikke kun hjemme.
Knut Reed
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #3 på: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 13:35 »
Takker for svar. Jeg skjønner hva du mener. Dersom det fortsatt står 16A/16A ved en TWC som jeg VET leverer 32A, er det bilen som er problemet. Dersom det det endrer seg til 32A/32A ved samme test er det mitt elanlegg/min TWC som er problemet. Riktig?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: ſøndag 09. Februar 2020, klokken 14:46 »
Helt korrekt.
Facet
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 10. Februar 2020, klokken 20:20 »
Jeg klarer ikke å se om du har dobbeltlader i bilen? Hvis ikke får du ikke mer enn 16A. Noen må gjerne arrestere meg, men på min P85+ med dobbeltlader og med 32A énfas fikk jeg 7,4 kW.
2010 Audi A6 2.0 TDIe 3 x S-line
2016 VW e-Golf
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #6 på: Mandag 10. Februar 2020, klokken 21:04 »
Alle gamle Model S med enkeltlader får gratis ettermontert kontaktor som gir 32A 1-fase lading. Ihvertfall fikk man det når bilene var under 5 år gamle, er usikker på hvordan det stiller seg med biler som er utenfor garanti og som ennå ikke har fått denne oppgraderingen (eller oppgraderingen av ledningsnettet som øker fra 13A til 16A).
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Tirsdag 11. Februar 2020, klokken 08:55 »
Ledningsnettet må de ihvertfall bare fikse, uavhengig av alder. De tidlige bilene hadde 16A, men så oppdaget de at noe var underdimensjonert og reduserte permanent til 13A i en oppdatering. Så fortsatte de å produsere flere biler med samme begrensning i lange tider før det ble utbedret på på samlebåndet.
