Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: AC lading Mii  (Lest 3675 ganger)
    • Elmo
Sv: AC lading Mii
« Svar #45 på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 21:25 »
Så det er altså mulig å stille inn til 5A lading i bilen?
"edyrli" sa 5A, men jeg tror minimum er 6A både i bilen og på "ladekladden"
edyrli
Sv: AC lading Mii
« Svar #46 på: Tirsdag 12. Mai 2020, klokken 08:49 »
5A er riktig. Appen har 5A som minste strømstyrke. Dette bekrefter måleren min. Det går ganske nøyaktig 5A på minste instilling.
Reva i 2009 (Solgt)
Peugeot iOn 2013. "Norsk bil" (solgt)
SEAT Mii Electric
el-tog: AnsaldoBreda BM72
    • Elmo
Sv: AC lading Mii
« Svar #47 på: Onsdag 13. Mai 2020, klokken 14:03 »
OK. Det rare er at jeg trodde standarden for Type2 ikke støtter under 6A  - men mulig jeg tar feil ???
    • Ladespesialisten
Sv: AC lading Mii
« Svar #48 på: Onsdag 13. Mai 2020, klokken 16:57 »
Det er korrekt. Det kan ikke signaliseres en lavere hastighet enn 6A (bortsett fra 0A) til bilen. Men bilen kan fint velge selv å trekke mindre enn 6A. Teslaene kan også stilles inn på 5A på skjermen.
    • Elmo
Sv: AC lading Mii
« Svar #49 på: Onsdag 13. Mai 2020, klokken 22:16 »
TAKK for den oppklaringen jkirkebo  :+1:
Lars79
Sv: AC lading Mii
« Svar #50 på: Torsdag 14. Mai 2020, klokken 16:31 »
På jobb har vi Zaptec 22kW ladestasjoner. Jeg fikk elektrikeren som administrere laderne til å avlese i monitoreringssystemet hva som blir levert når jeg lader Miien:
L1 - 15.9A
L2 - 15.9A
L3 - 0 A
Ladeeffekt 7.68kW
Jeg har ikke testet det selv, men det er ingen her som har fått ladet på 1-fas 32A?
    • Ladespesialisten
Sv: AC lading Mii
« Svar #51 på: Torsdag 14. Mai 2020, klokken 17:07 »
L1 - 15.9A
L2 - 15.9A
L3 - 0 A
Ladeeffekt 7.68kW
Du kan jo teste dette selv, lån deg en 1-fase type 2 kabel og se om du da får ~32A trekk på L1 (og selvsagt 0A på L2 og L3).
edyrli
Sv: AC lading Mii
« Svar #52 på: Torsdag 14. Mai 2020, klokken 17:13 »
Dette er litt klatt og ikke få avklart. Foreløpig ser det ut som jeg må få installert 3 fas 32A, helst på TN nett for å være sikker på å få ladet på 7,2kW. Jeg er ikke noen ekspert, men ser ut i sikringskapet mitt som det er IT nett jeg har. Og da er det evt og få lasket ladestasjonen sånn den lader på 3 faser i stedenfor 2 faser + N.
Konkluksjonen er vel at jeg må få dratt ut en 32A kabel uansett om jeg skal lade på 1 eller 3 fas. Ekstra kostnaden med en ekstra leder tenker jeg ikke er så stor.
Reva i 2009 (Solgt)
SEAT Mii Electric
Lars79
Sv: AC lading Mii
« Svar #53 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 10:56 »
Interessant eksperiment. Har du eksempel på hvilke biler har blitt levert med 1-fas Type2-kabel? Med litt flaks så kjenner jeg noen som har en kabel jeg kan låne.
    • Elmo
Sv: AC lading Mii
« Svar #54 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 11:14 »
eUp fram til 2018 eller 2019.
Lars79
Sv: AC lading Mii
« Svar #55 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 11:54 »
Sikringskapet ditt skal være godt merket om det er IT eller TN. Er all dokumentasjon borte kan du se det på hovedsikring. Er den 2- eller 3-polet er det hhv 1- eller 3-fas IT. Er den 4-polet er det TN.
Uten å ha testet det selv, så ser det ut til at Miien kan lade på 7,2kW på 3-fas 230V IT. Tverrsnittet på kabelen er avhengig av forlegningsmåte, så det er noe elektrikeren din må svare på. Litt forenklet kan man si at på 1-fas trenger dobbelt tverrsnitt av 3-fas på samme effekt. (Lasten deles på fasene)
Lars79
Sv: AC lading Mii
« Svar #56 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 12:12 »
Da har jeg testet med en 1-fas Type2-kabel fra en eUp. Nå viser det:
L1 – 16.1A
L2 – 0 A
L3 - 0 A
Ladeeffekt 3.84kW
En interessant ting er at systemet opplyser om maks strøm på ladekabel. Jeg har ikke kunnskap om CCS-spesifikasjonen, men det er tydeligvis en handshake hvor laderen finner ut hvilken ladestrøm som er maksimalt for hver enkelt kabel.
Kabel fra eUp:
Ladekabel maks strøm – 20A
Tildelt strøm – 20A @ TN 1 / 2 / 3
Kabel fra Mii
Ladekabel maks strøm – 32A
Altså tildeler Zaptec 20A pr fase, men bilen vil kun lade 16A pr fase.
Jeg trenger tilgang til en 1-fas Type2-kabel sertifisert for 32A for å teste ytterligere.
    • Elmo
Sv: AC lading Mii
« Svar #57 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 12:21 »
Det er en motstand i støpslet som bestemmer det.
Tidlig BMW i3 hadde vel iallefall det. Vet ikke ang nyere.
    • Ladespesialisten
Sv: AC lading Mii
« Svar #58 på: Fredag 15. Mai 2020, klokken 13:07 »
L1 – 16.1A
L2 – 0 A
L3 - 0 A
Ladeeffekt 3.84kW
Kabel fra eUp:
Kabel fra Mii
Får du bare 16A med en 20A kabel så får du neppe mer enn 16A med en 32A kabel. Men om du vil teste så blir vel bl.a I-Pace, nyere Ioniq samt Kona, e-Niro og flere andre levert med 1-fase 32A kabel. Sikker Ampera-e ogsp.
edyrli
Sv: AC lading Mii
« Svar #59 på: Mandag 25. Mai 2020, klokken 15:33 »
Er det mulig å se fakstisk ladeeffekt fra bilen og ikke bare innstiling? Når jeg lader kan jeg se hvor mange timer det er til den er ferdig, men ikke hvor mange kw som går akkurat nå.
Reva i 2009 (Solgt)
SEAT Mii Electric
