AC lading Mii
Startet av tom-eil, fredag 07. februar 2020, klokken 21:39
mthoring
Fikk bekreftet at Mii klarer ~7.2kW på IT 3-fas i dag også. Testet på ZapCharger Pro.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
tom-eil
Denne uken har jeg vært hos Møller og fått installert ny software som skal fikse ladeproblematikken med 7.2kw på 1 fas 32A. Problemet er at vi har flyttet, og med dette demontert laderen vår.
Er det noen som vet om en 7.4kw 1 fas lader i Vestfold? Vet det er en del i Oslo, men skal ikke dit med det første. Møller ønsker at jeg tester og sjekker om dette løste problemet. Regner med at når dette er gjort, så kan folk sende inn bilene sine for fiks og at de endrer dette på fabrikken på fremtidige trillinger.
2021 Tesla Model 3 LR
2020 Seat Mii Electric
2018 Kia Soul 30kw/t
Sitat fra: tom-eil på lørdag 15. august 2020, klokken 10:49
Dette kan du teste på en hvilken som helst 22kW AC-ladestasjon sammen med en 1-fase type 2 kabel. Da får bilen 1-fase 32A. Disse finnes det ganske mange av rundt omkring. Om du ikke har en 1-fase kabel så kan du kanskje få lånt en? Det er svært mange elbiler som leveres med slike.
Bilen støtter vel ikke trefas, så man kan vel bruke en hvilken som helst 32A kabel?
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
Hvis den er som e-Golf så blir man lurt med trefase kabel da den vil foretrekke to faser av 16 A på TN nett.
Sitat fra: Amatøren på lørdag 15. august 2020, klokken 14:41
Ja, det må nesten være samme greia ellers hadde man vel ikke trengt å besøke verkstedet for å få ladet på 1-fase 32A. Som standard lader den da ganske sikkert på 2x16A.
tom-eil
Da fant jeg en 7.4 kw 1-fas 32A ladestasjon i Horten. Ankom med ca. 75 % strøm, og den viste 1:50 minutter igjen å lade. Dro til Holmestrand og ladet på en 3.6 kw lader med ca. 70 % strøm, og den viste over 4 timer, så det virker som om dette var løsningen på problemet. Har meldt ifra til Seat, så får vi se hva de sier.
Daruu
Sitat fra: tom-eil på søndag 16. august 2020, klokken 20:09
Hvilken møller avdeling var det du har vært hos?
Har du evt navn på en du snakket med?
Hvis du ikke vil skrive det her så send gjerne PM, min lokale møller påstår at det kun er 3.6kw som støttes på min eup....
2020 VW Eup range
tom-eil
Sitat fra: Daruu på tirsdag 18. august 2020, klokken 19:54
Dette var Møller Tønsberg, avdeling Skoda. Fikk mail fra Seat i dag som bekrefter dette. Han sa at dette er ganske ferske nyheter og at ikke alle verksteder er klar over dette enda.
Elmo
Når bilen har vært hos Møller så pleier man å få med et papir som sier hva som er gjort, og da også koder på hvilke oppgraderinger eller garantireparasjoner som er gjort.
Hvis du ikke fikk med noe skriftlig, så bør du også kunne finner det på Mittbilhold.no (se eksempel fra de bytte ladeporten på min eUp)
Kan du dele den informasjonen ?
Tesla Model 3 AWD/FSD 03/2019 med sw: 2024.20.9  og en Seat Mii 2020.
eUp 2014 - solgt.
emphezis
Fikk utlevert bil for 2 uker siden. Den lader på 3,6 kWish på min 1fas 32A Easee. Tesla'en lader på 7 kW.
Må vel innom Møller og oppdatere software om det er løsninga da. Har snakket masse med Seat de siste dagene pga. problemer med Seat Connect (får ikke kontakt med bilen), men ingen har nevnt dette.
2020 Tesla Model S Performance Ludicrous «Raven» med FSD
2020 SEAT Mii electric Launch Edition
2021 Tesla Model Y Performance med FSD - selges (leveres 24. juni)
2017 Volkswagen Passat GTE - levert inn 06/20
2014 Nissan Leaf Tekna - solgt 2017
Daruu
Jeg fikk mail her om dagen fra "min" selger hos Møller, å de kunne nå legge inn en oppdatering så det skulle funke.
2020 VW Eup range
tom-eil
Sitat fra: Elmo på onsdag 19. august 2020, klokken 18:13
Det sto kun "kont ladehastighet".
Elmo
Sitat fra: Daruu på fredag 28. august 2020, klokken 09:39
Da spør jeg deg om det samme som jeg spurte tom-eil om.
Sjekk hva de kaller oppdateringen
eUp 2014 - solgt.
Elmo
Sitat fra: tom-eil på fredag 28. august 2020, klokken 23:20
Min Mii skal inn til Møller A&B nå, =https://elbilforum.no/index.php?topic=54592.0;tilbakekalling pga noe med batteripakka.
Jeg spurte da om denne "kont ladehastighet" oppdateringen, men den hadde de ikke hørt om  :o >:(
Hvilken Møller var du hos ??
eUp 2014 - solgt.
