Erfaringer med 19" felger
Startet av b4lder, onsdag 05. februar 2020, klokken 10:38
b4lder
Hei
Noen som har erfaring med større felger på Kona ?  19" - hvordan påvirker det kjørelengde osv
Har ikke erfaring med det selv, men det er 3 ting som trekker ned på rekkevidden i et sånt tilfelle.
1) Du bytter til en felgtype som ikke er like god på aerodynamikken som originalfelgene.
2) Større felger betyr som regel mer vekt, da aluminium fremdeles er tyngre enn gummi og luft.
3) for å opprettholde rulleomkretsen, går du ned på profilen, men samtidig ut på bredden av dekket og derved økt flate som tar i bakken. Dette gir dermed større rullemotstand.
Dersom du først og fremst kjører i sentrale strøk og i lavere hastigheter, blir nok ikke dette så problematisk, for du merker knapt at du gjennomsnittlig må lade kanskje en eller to ganger mere totalt i løpet av et år, eller kanskje ikke så mye.
Kjører du derimot mye langkjøring og i høyere hastigheter, så går nok dette litt vel mye ut over rekkevidden. Kanskje så mye som 10 % i de værste tilfellene, om du ikke kompenserer med spesielt lette felger og dekk med lavere rullemotstand enn de du har originalt.
I bunn og grunn kan det hende du rett og slett ikke når den ønskede ladestasjonen som du ellers ville rukket, men må stoppe tidligere, og kanskje på en mindre stasjon med færre ladere og mindre servicetilbud mens du venter. Er alltids bedre om man kan stoppe litt før man må fordi man vil stå på en ladestopp med godt servicetilbud, enn å måtte velge det mindre fristende alternativet.
Basert på min kjøretur til Danmark og Tyskland i høstferien, så ville jeg nok anbefalt deg å vurdere om det er verdt det med tanke på ditt bruk.
