Skrevet av Emne: Isolere vanntanken  (Lest 12455 ganger)
  • Gold Member
    • Vis profil
Isolere vanntanken
« på: Tirsdag 04. Desember 2007, klokken 14:25 »
Kolegaen Think undret seg over dårlig virkningsgrad på Webastoen, ut fra teorien om at vanntanken ligger uisolert til i et kaldt motorrom.
Dermed var ideen sådd, og idag ble tanken isolert etter alle kunstens regler.
Glava har et produkt som kalles Membransmatte, og består av 5 cm glava med "armert" aluminiumsfolie på ene siden.
Jeg oppsøkte en blikkenslager og fikk tak i matten, og brukte aluminiumstape for å montere matten rundt tanken på AX'en. Ved tilbakemontering ble det selvfølgelig litt trangere, og fikk ikke montert nedre skruen da tanken nå står litt sjevt montert. Ser ikke noe problem med dette, da tanken står fast nok montert med kun øvre skruen.
Fikk noen gnister under montering grunnet kortslutning til jord via aluminiumsfolien, så batteriet måtte ut til tanken var trygt på plass. Må nok likevel vurdere litt bedre strømisolering mellom + pol på 12V batteriet og den nå strømledende vanntanken. :o
Tidligere ideer gikk ut på å skaffe og montere en termos som Saab brukte i sin tid for å ta vare på varmtvannet slik at en ved neste kaldstart ville få varmt vann fra tanken, og raskere oppvarming av motor og kupe'
Ser nå fram til raskere oppvarming, spesielt ved ny kjøretur etter få timer samme dag, samt noe redusert bensinforbruk grunnet mindre varmetap. Samtidig blir det litt bedre arbeidsbetingelser for 12V batteriet, som ikke lenger blir utsatt for spillvarme fra vanntanken.
Se før og nå bilder under:
« Siste redigering: Tirsdag 04. Desember 2007, klokken 14:32 av elektrolux »
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Isolere vanntanken
« Svar #1 på: Tirsdag 04. Desember 2007, klokken 18:14 »
Kan hermed bekrefte at isoleringen funker i praksis. Etter 3 timer stillstand fikk jeg umiddelbart varm luft inn i kupeen, og det kan til og med virke som om lufta er enda varmere enn før også. ;)
El rayo
  • Gold Member
    • Vis profil
    • El Rayo er registrert på EValbum
« Svar #2 på: Tirsdag 04. Desember 2007, klokken 19:07 »
Genialt og enkelt, Elektrolux. Det er en av de hvorfor-tenkte-ikke-jeg-på-det ideene. Håper du ikke har noe imot at jeg kopierer ideen på Mini'n jeg konverterer i hodet. Når Espen fikk godkjent Tacoma er den et langt skritt nærmere realisering.
« Siste redigering: Onsdag 05. Desember 2007, klokken 17:23 av El rayo »
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #3 på: Tirsdag 04. Desember 2007, klokken 23:36 »
Ja dette må jammen prøves på min Saxo.
Webastoen min fungerer upåklagelig når Elmo står stille, men når jeg kjører er det ikke mulig å få levelig temperatur i bilen ved null grader eller kaldere.
Jeg har selv lurt på om det er huller, dvs ledningsgjennomføringer eller lignende, i torpedoveggen som slipper inn kaldluft under kjøring, men har ikke funnet noen åpenbare syndere.
« Siste redigering: ſøndag 20. Januar 2008, klokken 14:19 av Elmo »
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Div. Saxo/P106 som vi har kjørt tilsammen ca 160.000 km. To fremdeles i daglig drift.
Har også en eUp 2015, gått 75.000 km, og "fikk" Tesla Model 3 i mars 2019.
Pappaentilelbjørg
  • Jr. Member
  • El-bil en kollektiv glede!
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 28. Desember 2007, klokken 10:27 »
Dette høres ikke dumt ut! Har selv en Berlingo hvor det er vel stort rom
i forhold til efekten på min webasto...
Er det noen som kan si meg hvor jeg finner vanntanken til denne slik at
også jeg kan isolere?  Tenkte meg å bruke en slags spray-glava som ikke
vil føre strøm. Dettes toffet har jeg sett bygningsarbeiderene har benyttet
i sydligere land og må være enkel å bruke til hva som helst.
Fortsatt en ruiktig god jul til alle EVere!
hilsenn pappaen til el-bjørg
Hatt El-Bjørg (rød Berlingo 4 seter kjøpt hos Enviro) siden høsten '05.
Har passert kjørt over 50.000 km. uten problemer (thank you heaven!)
Kjører i tillegg en Vespa PX 200 (Spansk fra '82) som brenner av 0,6l/mila
og suser forbi alle Keweter/Thinker og Revaer- HOLD HØYRE!
Må innrømme at jeg har kort lunte og hytter alt for ofte med neven.
hens
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Fredag 28. Desember 2007, klokken 11:47 »
Hei pappa'n til Elbjørg,
Stoffet du etterlyser får du på biltema.
En stor boks til ca 80 kroner holder til mange biler.
Men dette skummet blir en ufordragelig klinete ting under herding, og jeg vil anbefale først å pakke inn beholderen i gladpak for å unngå at det fester seg til beholderen, og sette en kraftig plastpose som utvendig begrensning.
Tape godt med lerretstape utvendig.
Skummet blir ganske uregjerlig når det herder, og vokser og vokser og vokser.
Og en ting til, sett inn bosted i profilen.
Her i Oslo har de byggeskum på tilbud på det nye byggsenteret på Abildsø.
Henning.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Fredag 28. Desember 2007, klokken 16:11 »
På Berlinge/Partner er det den runde tanken ved siden av 4'rer kassen i motorrommet som er vanntanken til kupevarmeren.
Denne burde være enklere å isolere grunnet formen og plasseringen.
Ville absolutt benyttet samme membrandsmatten til Glava framfor bygningsskum. Enkelere montering, og reverserbar jobb. Med bygningskum må du til med stålbørste for å fjerne svineriet, og isolasjonsegenskapene tipper jeg er mye bedre med Glava.
Boogie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Fredag 28. Desember 2007, klokken 21:37 »
Jeg har kjøpt isolasjonsmatter som normalt brukes til motorrommet i båter med aluminium på den ene siden. Disse trekker ikke vann/olje, og kan kjøpes i flere tykkelser hos Biltema :D
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
Pappaentilelbjørg
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 02. Januar 2008, klokken 13:42 »
Takker for tips!
Skal både forsøke med de mattene Biltema selger (og ikke skummet)
og finne rett tank (etter beskrivelsen bør jeg klare dette).
Håper på bedre varme heretter...
Ang. bosted og andre detaljer for min profil klarer jeg ikke
legge inn annet enn det jeg allerede har. Finnes det noen triks her?
-PTE
Boogie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 02. Januar 2008, klokken 18:33 »
Gå inn på Profil på toppen av siden. Velg så "Forumrelaterte opplysninger"  i venstre meny.
Da kommer det opp en side hvor du kan skrive inn i feltet "Signatur og info om egen elbil".
Lykke til.
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Pappaentilelbjørg
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 03. Januar 2008, klokken 10:12 »
Takk til råd om endring av profil!
Det er rettet!
Blir jeg skikkelig flink en dag skal jeg sette inn bilde og...
Skal nok snart isolere tanken.
Lars C. Krogenæs
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #11 på: Fredag 04. Januar 2008, klokken 22:04 »
Jeg vil ikke anbefale noen å kjøre med en slik isolert vanntank på harrytur til Sverige. Ved evt. kontroll på Svinesund ser jo tollerne med en gang at du har plassert en innerpose fra pappvinen, og lagt i motorrommet!
Sjekkas som du er, tar du et glass og drikker for å vise at det ikke er vin i posen, men derimot kjølevæske. Dermed får du det mye varmere i kroppen enn du hadde tenkt deg  ;)
Lars
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Fredag 04. Januar 2008, klokken 22:11 »
Lars
Hvorfor kalles det kjølevæske det er da varmevæske vi snakker om. Kanskje en ide å bytte ut glykolen med gløgg?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Lørdag 19. Januar 2008, klokken 15:20 »
Da har jeg isolert en Partner tank også. Betydelig enklere jobb, og med finere resultat som følge av det.
Vil framdeles framhave Glava sin membrandsmatte framfor Biltema sine matter som er prøvt, men forkastet.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Lørdag 19. Januar 2008, klokken 15:21 »
Og et til bildet:
