Wallbox Pulsar Plus - Hvordan aktivere PowerBoost?
Startet av Truls Antonsen, søndag 19. januar 2020, klokken 00:01
Truls Antonsen
Har en Wallbox Pulsar Plus, og i dag ble det installert en PowerBoost i sikringsskapet for å måle strømtrekk, slik at laderen kan tilpasse seg husets strømtrekk når bilen lader.
Denne strømmåleren har RS485/Modbus kommunikasjon til laderen ute i garasjen.
Problemet er at valget for PowerBoost ikke kommer opp i app'en. Stod noe i papir-bruksanvisningen at en måtte aktivere dette med en lisensnøkkel, men i online-bruksanvisningen var denne instruksjonen tatt bort. Ikle noe valg for dette i SW heller.
Noen som vet om den må aktiveres på noen annen måte, eller om den bare kommet automatisk?
Om det siste, må det være noe galt enten med kommunikasjon eller software. Kommunikasjon er det som kan feilsøkes på selv.
Kommunikasjon fremstår det som der er ok:
- RX/Tx lyser hvert 10. sekund på målerens display (EM340).
- Om jeg tar strømmen til laderen, stopper RX/tx å lyse, indikerer for min del at det er kommunikasjon når lader er på.
- Har testet å snu polaritet på D+/D-, med resultat at RX/tx sluttet. Snudde tilbake og kom tilbake.
- koblet med GND i begge ender, kan dette føre til indusert støy på GND ledningen som smitter over? Bør det bare bære tilkoblet gnd i ene enden? Står begge i bruksanvisning.
- D+/D- er på samme par på cat6 kabel, GND på en egen leder på annet par. Burde jeg koblet sammen begge lederene i dette par'et?
- ca 20-25 meter kabel, ligger sammen med 400V 3ph ledningen ut til lader
- Har målt resistans på D+/D- til 60 Ohm, som tilsier at 120ohm er tilkoblet i begge ender, samt at det ikke er brudd.
Er det noe mer jeg kan/bør prøve?
Truls
Truls Antonsen
Feilen ble funnet gjennom en servicebulletin. For ca 900 ladere, med serienummer opptil 22943, så skal ikke rs485 bussen ha endemotstander. Fra serienummer 22943 skal en følge installasjonsmanualen..!
TA
