Spørsmål vedr. ladeboks og faseledere samt jordfeilbryter(e).
Startet av Anterialis, mandag 13. januar 2020, klokken 20:17
Erik Ola Ulvestad
Her er du ved sakens kjerne. Det blir ikkje meir sikkert ved å ta vekk A vern. Formålet er å ha selektivitet slik at ikkje A vernet mister sin funksjon for evt øvrig installasjon. Desverre vil 1 eller fleire B vern 30mA ved høg ladelast kunne sleppe gjennom nok dc/støy til at A vernet er satt ut av funksjon.
teralv
Jeg har 400V - 3 faser (L1-L2-L3+N og Jord).
Har bytta ut Saltoen med en ny Easee Home lader. Trodde den inneholdt alt man trengte, men ble nå usikkert mtp B-Vern.
Kursen fra sikringsskap står det en 32 amp 3 fase sikring, UTEN jordfeilbryter. Det er jordfeilbryter på hver enkelt annen kurs i hus.
Kabelen fra sikringsskap er denne som er dobbeltisolert: https://www.elektroimportoren.no/tfxp-mr-flex-5g6mm-sort/1019193/Product.html
Spørsmålet er:
Er installasjonen godkjent uten jordfeilbryter på denne kurs, med dobbeltisolert kabel og det Easee laderen inneholder?
Eller må jeg få satt inn Type-B jordfeilbryter i tillegg på kursen før lader, som denne: https://www.elbilgrossisten.no/products/chint-jordfeilbryter-type-b-63a?currency=NOK&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADk1RW0dmvm1kZoexItKk3U_Bewag6mFBcOxHrTpScP8sLez8oW4AHhoCehIQAvD_BwE
Vil denne dekke alle former for jordfeilbryter som jeg har på de andre kursene, + B vern ?
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy
Sitat fra: teralv på tirsdag 17. mai 2022, klokken 14:51
Du trenger ikke Type B med Easee, men Type A. Easee har innebygget DC-RCM.
teralv
Se vedlagt bilde.
Da må rett og slett denne 32 amp 3 fas sikringen byttes ut med en som har jordvern innebygget, så er det ok?
Lys grå.
teralv
Søkte litt, finnes det i det hele tatt en automatsikring 3 pol+n med jordfeilbryter?
Lys grå.
teralv
Takk, finner du noe fra Eaton ?
Finner denne, men var da hinnsides pris, og ikke sikkert fungerer heller. Må ha 4p 32 amp, 30ma jorfeiltrigger.
https://www.elektroimportoren.no/jordfeilautomat-mrb4-32-3n-c-003-a-4pol-eaton/1654597/Product.html
For øvrig står Easee på sitt med følgende svar:
Hei Terje,
Det stemmer at laderen ikke har integrert  B-vern i laderen, men det er heller ikke et krav. Krav til vern kan løses på to måter:
1. B-vern i sikringsskapet eller i laderen.
2. A-vern i sikringsskapet eller i laderen og innebygget DC overvåking (RDC-DD/DC-ROM 6mA) i sammsavar med NEK IEC62955.
I Easee laderen er dette løst med alternativ 2.
Du trenger ikke gjøre noen endringer. Hører fra deg om du har flere spørsmål.
Med vennlig hilsen / Best Regards,
Easee
Jeg sier det er dumt at NAF har skapt så mye usikkerhet, og da svarer Easee:
Vi er helt enig med deg at NAF skaper mye forvirring her og har invitert de på besøk til oss slik at vi finner ut hva som er utfordringen med måten vi har valgt å løse dette på.
Mvh
Easee
Lys grå.
MrBacardi
MineBiler.no - Legg inn dine biler gjennom årenes løp
Jeg koblet Teslaen til Slack
2024 Q4 45 Quattro - Utleveres april 2024
2023 Q4 45 Quattro - Utlevert jan 2023
2016 Model S 70D - Utlevert feb 2016
