Skrevet av Emne: Byte av kontaktboks. Passar det med den nyare modellen med plåtlock ?  (Lest 366 ganger)
Claes
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 15:27 »
Hej, Jag har en Think från -99 med trasig kontaktboks (tidiga modellen med grå plastlåda).
Har hittat en kontaktboks till en nyare modell med plåtlock,
Kan jag använda den av nyare modell med huvudsäkringen på minus ?
Tack på förhand.
Mvh Claes
 kontaktboks av den typen med metallokk
Caspar
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Byte av kontaktboks. Passar det med den nyare modellen med plåtlock ?
« Svar #1 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 16:49 »
Nei, den passer ikke direkte på. Men du kan bygge om til den løsningen ved å gjøre noen endringer på strømkablene fra batteriet. Signalene i den runde pluggen og den firkantende til lading og varmeapparat er de samme
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Claes
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 17:04 »
Hej Caspar,
Tack för ditt svar.
Har du möjlighet att rita ett schema på vilka kablar som ska ändras ?
Mvh Claes
Mail: claes-jansson@hotmail.com
Claes
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 19:03 »
Någon som har ett Koblingsskjema på den med plåtlock ?
