Zoe 40 kwh Ladehastighet på kommunale ladeplasser
Startet av HMH, fredag 10. januar 2020, klokken 14:30
HMH
Hei, jeg vurderer å kjøpe en Zoe fra 2017 med 40 kwh batteri. Jeg er avhengig av å lade den på kommunale ladepunkter i Oslo, men jeg finner ikke noe informasjon om hvor mye strøm de leverer.
Hvor lang tid vil det ta å lade opp en Zoe på et Type 2 ladepunkt i Oslo?
Jeg tenker forøvrig å pendle Hurdal - Oslo (ca 80 km hver vei) med denne bilen. Noen tanker om det?
Stolpene leverer 16A, dvs 3.7kW. To ting du bør ta med i beregningen:
  • Du kan maksimalt lade i tre timer på dagtid (08-20) på de kommunale plassene
  • Du må ha ladebøtte eller lignende, da "alle" type-2 stolpene i Oslo er IT-nett som Zoe ikke kan bruke direkte. (Ekstrautstyr, ca 10 000 kr) Dette gir litt ekstra effekttap under lading. Den er også begrenset til 10A, dvs 2.3kW
Dvs at du kan få ladet ca 5-6 kWh, på grunn av kombinasjonen av maksimaltid og effekt. Skal du ha mer, må du flytte bilen i løpet av dagen. Du vil trenge ca 30 kWh for å kjøre T/R (på en god vinterdag), så dette går ikke opp uten at du har lademulighet hjemme. Dersom du er avhengig av fullading i Oslo må du over på en av de kommersielle tilbyderne med 22kW AC-stolper.
HMH
Dette var veldig oppklarende, takk! Det vil altså si at med enn annen elbil med 3.7 kw lading vil maksimal påfyll bli ca 10 kwh på tre timer?
minibiti
#3
Also remember that you have some loss between what comes out of the charger and what goes in the battery pack.
For the Zoe for example, if you have 16A, you get 3.7 kW out but only around 3 kW in.
And if you use 10A, you get 2.4 kW out but about 1.7 kW in.
So best case, 3h give you 9 kWh
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
Sitat fra: HMH på fredag 10. januar 2020, klokken 15:30
Ja (og dermed også ca halv strømpris siden det betales for ladetid, ikke effekt).
chriso89
Hvis du ikke kan lade hjemme.  For all del ikke kjøp Zoe.  Kjøp deg feks en Leaf eller kia soul ev.  Disse kan lade uten lade bøtte så du får utnyttet stolpene. I tillegg kan disse hurtiglade noe som er viktig til din bruk.   Feks hvis du ikke finner lader på matte så kan du hurtiglade
