Skrevet av Emne: Robotklipperbatterihendelse  (Lest 1471 ganger)
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 08. Januar 2020, klokken 22:21 »
Ikke elbil, men spør likevel. Jeg har en robotklipper (robomow RL2000) som jeg satte inn disse batteriene i i fjor sommer
https://www.clasohlson.com/no/AGM-batteri-12-V,-18-Ah/p/36-5465
Jeg skulle lade batteriene i klipperen inni garasjen nå for litt siden (som jeg gjør et par ganger hver vinter). Og så kom det en ekkel lukt etter noen dager(luktet gammelt søppel). Så gikk det et par dager før jeg fant ut hva det var, og det viste seg å være batteriet. Og det var veldig varmt og bulet ut og så ut som det skulle eksplodere. Tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om det tok fyr..
Noen som har en idé om hva som har skjedd?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
OhmPaPa
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Robotklipperbatterihendelse
« Svar #1 på: Torsdag 09. Januar 2020, klokken 13:49 »
Batteriet er ødelagt - få byttet det.
Kan være at en av cellene er ødelagt og de andre får for høy spenning. Så koker disse og det lukter svovel - som kan minne om råtne egg eller en sur fjert.
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #2 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 13:36 »
Husk at batteri som buler er iferd med å eksplodere :o  :angel:
Tesla Model 3 AWD/FSD 03/2019 - HW2.5 - FW: 2020.36.11   og Seat Mii 2020.
eUp 2015 - solgt.
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 14:25 »
To batterier sammen, skjedde med begge. Smeltet sammen i hverandre..
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 14:31 »
Noe fare for at de kan eksplodere etter at de er avkjølt?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Elmo
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #5 på: Lørdag 11. Januar 2020, klokken 16:07 »
Nei, så lenge du ikke lader mere så tror jeg ikke det er noen fare.
eUp 2015 - solgt.
Toalmar
  • Gold Member
  • Mercedes das beste oder nichts
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 19. Januar 2020, klokken 13:34 »
Er ikke det batteriet fra Clas Ohlsson helt ulikt det originale for din Robotklipper?
Jeg ville helt klart montert ett som er tilsvarende det originale som f. eks det her:
Mercedes-Benz ECQ 400 AMG 2021 - Levert 13.01.2021
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 19. Januar 2020, klokken 15:37 »
Batteri som har svella opp et et forseglet blybatteri. Dvs ikke påfylling av vann på disse. Men, det er en ventil som slipper ut overtykk, så de skal ikke eksplodere. Har sett det same skje med batteri i UPS, der samme typen batteri benyttes. Typisk om batteri står varmt kan det oppstå. Kan sikkert oppstå om batteri lades feil /for mye, og pga produksjonsfeil. Kan være noen det skjer med, andre overlever lengre.
Aldri sett de har eksplodert, men kan sikkert skje om hydrogen gass som kan komme ut antennes.
Batteri som Toalmar linker til er NiMH batteri. Annen kjemi, med høyere kapasitet og tåler dårlig å overlades.
Sjekk om lader gir ut riktig spenning. Mulig lader gir for høy spenning for blybatteri og "koker" batteriet?
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: ſøndag 19. Januar 2020, klokken 22:40 »
Batteriene toalmar viser til er ikke slike som stod i min klipper. De originale var omtrent identiske med de som feilet, bare annen produsent.
Skal måle laderen. Batteriene er koblet i serie, så laderen bør vel da være 24+ volt (?)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
arvid44
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Fredag 14. August 2020, klokken 20:55 »
jeg har en RL2000. Min lader gir 31 volt, men batterilader kretsen sitter på hovedkortet til klipperen . Tror ikke ladekretsen er lagd for å lade AGM.   Jeg har bytta batterier men har kjøpt 20ah vanlige bly/syre fra biltema, Disse lades til  27,2 volt (13,6 volt pr batteri) når klipperen går over på vedlikeholds lading.
