Ladeøkonomi i kulde
Startet av Farbil, fredag 27. desember 2019, klokken 08:09
Farbil
Typisk scenario; ankommer hytta fredag kveld med 20%SOC, 10 kuldegrader. Setter selvfølgelig på lading, spørsmålet er om det:
-lønner seg å lade med Max effekt, for så å varme opp batteriet på nytt søndag ettermiddag før hjemreise
-eller om man bør sette lav effekt, feks 6A for å time ønsket SOC med hjemreisetidspunkt
Usikker på om dette har særlig økonomisk betydning, men har kanskje betydning for batteriets ve og vel?
GOS
Lad maks av det du kan idet du kommer frem (13A eller mer). Lader du med 6A for å prøve å time avgang så vil du allikevel ikke klare å holde batteriet varmt ved -10 grader, ergo du må allikevel varme det når du drar. Ved -10 grader og 6 A så vil den antagelig måtte bruke batterivarmer av og til for å holde høy nok temperatur for å få lading.
Har ikke testet / målt, men basert på min erfaring og hvor dårlig effektivitet det er å lade kaldt batteri eller varmt batteri med lav effekt i kulde, så er jeg det slik jeg ville gjort.
emurof
Det er vel ikke så lurt å lade over 10A på Schuko.
Jeg ville bare ha satt på lading på 10A til 60-70% med en gang for å ha litt å gå på. Så ville jeg satt opp til 90% og ladet opp dit like før hjemreise.
Med Schuko blir det uansett ikke snakk om noe særlig batterivarming.
GOS
Sitat fra: emurof på fredag 27. desember 2019, klokken 10:39
Forhåpentligvis annen løsning, eventuelt blå industrikontakt.
Har ladet siden 2014 på Schuko med vår i3. Max effekt er 13A, og har fortsatt ikke smelta kontakten. Dedikert kurs, jordfeilvern og montert i 2014 med lading som formål.
Sjekk kontakten nøye under bruk, og ikke heng UMC fra støpslet. :)
Sitat fra: Farbil på fredag 27. desember 2019, klokken 08:09
Hvor stor ladeeffekt har du tilgjengelig?
Effektiviteten på ladingen øker ved høyere effekt. Ved lav effekt er tapet størst.
Farbil
Blå industrikontakt montert som ladepunkt for bilen. 1 fas, 4kw.
Sitat fra: Farbil på fredag 27. desember 2019, klokken 18:10
Bare lad opp med en gang. Så lav effekt gir lite varme i batteriet.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
