Underfordeling og sikringer
Startet av pberg, lørdag 14. desember 2019, klokken 00:39
Rævedilter
#15
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 17. desember 2019, klokken 10:49
Sitat fra: Rav4_EV på tirsdag 17. desember 2019, klokken 10:27
En innebygget DC sensor i ladeboksen er ment å stå i kombinasjon med en jordfeilbryter type A. Den løser ut ved DC > 6mA og dermed før en likestrømsfeil skaper problem for en jordfeilbryter type A.
Det stemmer. DC-vernet (DC-RCM) løser ikke ut på vanlig jordfeil i det hele tatt så det MÅ stå etter type A vern. Som regel brukes da jordfeilautomat i skapet. Evt. også A-vernet integrert i ladestasjonen slik som i EcoLite ELT332DA, og ren automatsikring i skapet.
Når det gjelder forbrukerkurs og type A og DC-RCM.
Da skal dette være godkjent av leverandør av Type A vernet.
"Avklaring fra NK64 om valg av annen løsning enn jordfeilvern type B for lading av elbil er slik:
Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet. "
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Jordfeilbryter-type-A-eller-B-ved-ladere-for-elbiler
Nokon som veit om nokon leverandør som har denne dokumentasjonen?
Altså at DC strøm under 6 mA ikkje får type A vernet til å gå i metning?
Rav4_EV
Vet ikke hva andre produsenter gjør, man vi i Euromatic AS som produserer Folkeladeren følger, IEC 62955.
22' X Plaid
Sitat fra: Rævedilter på tirsdag 17. desember 2019, klokken 12:16
Her bommer du nok litt, det er fabrikanten av ladestasjonen som skal dokumentere hva som skal kobles foran ladestasjonen.
Tester har vist at man trenger minimum 60-70mA DC for å få et A-vern til å gå i metning.
Sitat fra: Rævedilter på tirsdag 17. desember 2019, klokken 12:14
Eg snakker om underfordelingskurs og ikkje forbrukerkurs.
Det er ikke krav til jordfeilvern i det hele tatt for underfordelingskurser.
Rævedilter
Avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018 stiller krav til isolasjonsovervåking på hovedkurser (kurser til underfordelinger); jordfeilbryter, dobbelisolert kabel eller andre løysinger fritt valg.
Rav4_EV
#20
Når du først slår opp i NEK400:2018 kan du jo også lese 722.531.2.3.101 kulepunkt 2. ;D
@Rævedilter Forøvrig har du referert til NEK400:2014 i dine tidligere innlegg. Denne er historie.
22' X Plaid
Rævedilter
Rævedilter
Sitat fra: Rav4_EV på tirsdag 17. desember 2019, klokken 13:14
Med innebygget jordfeilbryter har dere jo kontroll på både AC & DC jordfeil.
Men med AC jordfeilbryter eksternt korleis kan ein produsent av ladestasjon da dokumentere at dette er ok uten dokumentasjon fra produsent av jfb type A ?
Rævedilter
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 17. desember 2019, klokken 13:49
Vis gjerne et eksempel på denne dokumentasjonen på kva som kan kobles foran.
Det stemmer.
Er det 3 stk. som er testet i den testen hos NTNU eller kva det var? Iallefall var faktoren 5 fra dei "beste" til dei dårligaste. Kan ein da anta at alle andre jfb. ligger innanfor samme spekteret?
Rav4_EV
#24
Sitat fra: Rævedilter på tirsdag 17. desember 2019, klokken 16:55
Jeg har tidligere anbefalt deg å lese NEK400:2018 722.531.2.3.101.
Siden du åpenbart ikke sitter på den skal jeg referere den her:
722.531.2.3.101 Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av
DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:
• strømstyrt jordfeilvern Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i
   samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern
   Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B.
Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm 30 mA, og skal være i samsvar
NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.
Kort fortalt dokumenterer vi at vårt utstyr samsvarer med IEC 62955. Når elektriker monterer må han sjekke at Jordfeilvernet Type A er i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423
En RDC-DD som samsvarer med IEC 62955 vil detektere DC feil fra 6mA og dermed løse ut før man kan blende en jordfeilbryter type A.
En jordfeilbryter type B trenger ikke å løse ut så lavt og den kan blende et forankoblet vern.
Håper dette var oppklarende og at vi nå kan legge ballen død.
22' X Plaid
