Vil ikke lade
Startet av Mippen, onsdag 11. desember 2019, klokken 11:37
Mippen
Sitat fra: Elmo på fredag 13. desember 2019, klokken 14:06
Sitat fra: Mippen på fredag 13. desember 2019, klokken 13:04
Fikk melding fra tekniks support nå hos VW. Enheten hvor sim-kortet mitt sitter er ødelagt og må byttes. De får ikke kontakt med bilen min sa de.
Har du forsøkt å restarte mobil-enheten ved å ta ut sikringen ??
Nei, godt tips. Jeg prøvde å finne ut ut hvordan jeg kan resette den. Har ikke brukermanualen siden bilen er tyskimport. Vet du hvor sikringen sitter?
Fremtiden er elektrisk.
Mippen
Pratet med et annet VW verksted nå. De kunne ikke på stående fot si hvor sikringen til mobil enheten sitter. Spurte om jeg eventuelt kan ta av batteri polene for å gjøre den strømløs og de mente det kunne gå, men var ikke sikker på om det ville resette mobil enheten.
Typhoon7
Sitat fra: Mippen på fredag 13. desember 2019, klokken 15:38
Imponerende, men ikke overraskende.
Det er sikring #1 på førersiden i kupeen. Sikringene sitter bak et deksel på dashbordet mot førerdøren.
Mippen
Typhoon7
Mippen
Er det en sikringsboks på siden når døren er åpen også? Hvordan får du av dekselet?
Typhoon7
Sitat fra: Mippen på lørdag 14. desember 2019, klokken 16:43
Ja, det er det.
Jeg bruker "gap openers", men det meste av flate ting fungerer.
Mippen
#22
Har prøvd å lade på ulike steder med forskjellige kabler uten resultat. Hvis noen har manualen og kan tyde om vekselvis gult, grønt og til slutt rødt lys betyr noe? Når jeg lader med kladden lyser den grønt slik den skal men når bilen har lyst/blinket rødt i et minutt stopper bilen å lade helt.  Filmet her (ikke lyd).
Ca. 2 min begynner å blinke rødt. Ca. 3 min alt stopper. Skjer det samme med type 2 ladekabel fra lade boks.
https://streamable.com/y0tgj
Kan det være at ladeporten ikke låser ?   Har du prøvd å trekke ut støpslet av bilen mens det blinker grønt ?
eUp 2015 - solgt.
Mippen
Takk for tips og for at du lå ut oversikt over feilkoder. Jeg var nede i garasjen nå og forsøkte å kjenne på ladekabel men alt sitter låst slik det skal. Jeg får den ikke ut uten å låse opp bilen først.
Filmbildet videoen din viser er jo ikke akkurat beskrevet i bildet jeg la ut da  :(
eUp 2015 - solgt.
Mippen
Sitat fra: Elmo på søndag 15. desember 2019, klokken 22:09
Nei, men var et godt tips :)
At lading feiler, kan ombordladeren ha røket (for det er snakk om AC lading?)?
Oddaa
Sitat fra: Amatøren på søndag 15. desember 2019, klokken 22:28
Det ville i alle fall jeg fryktet... 50 k å reparere?
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt EX90
Mippen
Det som er merkelig her er at både lading og We connect sluttet å fungere samtidig når abonnementet på We Connect gikk ut. Jeg har betalt for nytt abonnement men VW får ikke aktivert det, så de mener den må inn på verksted uansett. Jeg har på en måte vanskelig for å se at det har noen sammenheng, men på den andre siden kan man både starte og stoppe lading fra appen, så jeg håper egentlig at det er en bug i systemet som gjør at den ikke vil lade. Hvis jeg må bruke 50.000 kroner på å bytte en lader vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg får kanskje 80-90.000 for bilen (når alt virker – hvis jeg er heldig). Hvilke alternativer har jeg da å betale 50k hvis det blir alternativet fra verkstedet?
