Skrevet av Emne: Recall i USA for bytte av vakumpumpe for bremser.  (Lest 1044 ganger)
Marecat
  • If it work- don`t fix it. I-Miev 2013
« på: Onsdag 11. Desember 2019, klokken 09:21 »
I følge Greencarreports blir eiere meddelt at vacuumpumpen for bremser visstnok må skiftes. Dette måtte undertegnede nettopp gjøre på  min I-MIEV 2013 modell . Jobben ble gjort hos Mitsubishi i Sandefjord til den nette sum av kr.12200 !  Forstår at en forbedret pumpe ble montert på trillingene fra 2017 og utover?  Noen som kjenner til dette?
https://www.greencarreports.com/news/1126350_2012-2017-mitsubishi-i-miev-recalled-for-brake-issue
« Siste redigering: Onsdag 11. Desember 2019, klokken 09:26 av Marecat »
erik e
Sv: Recall i USA for bytte av vakumpumpe for bremser.
« Svar #1 på: Torsdag 12. Desember 2019, klokken 22:14 »
Kjent sak.
 2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
arthur
« Svar #2 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 09:02 »
Snakket med Motorforum i Bærum hvor vår 2014-modell er kjøpt, og vi har ikke (måttet) bytte denne pumpen og det er ikke noen utestående kampanje på vår bil. Med andre ord gjelder det ikke alle, men enkelte biler?
Miev 2014
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Seat Mii Electric - november 2020
TB
« Svar #3 på: Lørdag 14. Desember 2019, klokken 11:24 »
Jeg fikk byttet bremsekraftforsterker (vakuum pumpe) i august 2013 på C-Zero 2012 modell.
Dvs, dette var kjent når 2014 modellen ble kjøpt og trolig utbedret da. Mulig de har endret design eller leverandør på pumpene flere ganger?
Lørenskog
Elbilskeptisk
« Svar #4 på: Tirsdag 04. Februar 2020, klokken 14:44 »
Vi fikk byttet vakumpumpe på garanti på vår 2015 modell rett før Jul.
Varsellys begynte å lyse under kjøring og et lite trykk på bremsen satte i gang en forferdelig varsellyd(kontinuerlig pip) og bremsene var plutselig uten servo og dermed meget tunge og dårlige.
Såvidt innenfor garanti og dermed hentet med bergingsbil og utbedret uten kostnad.
Marecat
« Svar #5 på: Fredag 19. Februar 2021, klokken 18:01 »
Da kom det inn kr 11100 på konto fra Mitsubishi. 18 måneder etter at vacuumpumpen ble skiftet. Hørte om et parallelt tilfelle på en maken bil kjøpt av samme forhandler. Hadde nok blitt mye billigere for Mitsubishi Norge om de hadde byttet pumpen med en gang og ikke latt som de ikke visste om at det var recall i USA.  Jeg visste om denne recall en god stund før min pumpe la av og sa fra til Mitsubishi med en gang jeg trengte en. De prioriterte nok USA hvor det er betraktelig høyere erstatningskrav enn her i landet!
CitB59EL
« Svar #6 på: Mandag 22. Februar 2021, klokken 17:15 »
Vi skal bytte vakum pumpe på vår 2018 imeiv imorgen. Dette er siste utgave med padder med styring av regenerering bak rattet. Så de er tydeligvis ikke helt ferdig selv på nyere biler. Skal gå på Garanti.
