Skrevet av Emne: Bremseklosser 2014 Leaf passer ikke  (Lest 604 ganger)
Epleskreller
« på: Lørdag 07. Desember 2019, klokken 23:09 »
Fikk beskjed på service at jeg måtte bytte klosser og skiver foran og bak på min Leaf, totalt ca 11.000kr... Bestemte meg derfor å gjøre det selv.
Har fått problemer bak da jeg ikke får inn de nye skivene. De nye er 105,4mm brede og det virker som om de er 2-3mm for brede. Noen som vet hvilke størrelser som kan passe?
Bilen er fra slutten av 2014 og produsert i Storbritania. (På framsiden har bilen bremsene til Leaf produsert etter 05-2014
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
kaiat
Sv: Bremseklosser 2014 Leaf passer ikke
« Svar #1 på: Mandag 09. Desember 2019, klokken 10:27 »
Ifølge delekatalogen var det en endring i november 2014, men jeg tror nok at størrelsen skal være lik. Har opplevd at jeg har måtte file bort litt lakk på klossene for å få de til å passe.
Epleskreller
« Svar #2 på: Tirsdag 10. Desember 2019, klokken 13:36 »
Ok takk. Forsøkte å file litt, men hadde ikke skikkelig verktøy for det. Bremseklossene gikk inn da jeg tok av glideblikkene, så er ikke mye om å gjøre.. skivene fra hjulet på motsatt side gikk rett inn da jeg testet dem..
Rasmus.B
« Svar #3 på: Tirsdag 10. Desember 2019, klokken 17:21 »
Dumt spørsmål, men du har sørget for å presse stemplene helt inn? Eller mener du at de ikke passer i selve klaven / bøylen?
Lørenskog
Epleskreller
« Svar #4 på: ſøndag 15. Desember 2019, klokken 18:27 »
Ja, mener klaven. Stemplene dyttet jeg inn med bremsestempelverktøy :) men det var jo strengt tatt ikke nødvendig når jeg ikke fikk montert de nye klossene :(
