Ladekabel fra T.Hansen?
Startet av e-curious, lørdag 07. desember 2019, klokken 00:58
e-curious
Noen som har erfaringer med denne?
Ladekabel MODE 2 Type 2 10-16A 5 M fra T.Hansen
https://www.thansen.no/bil/ladekabler/ev-ladekabel-til-bil-mode-2/ladekabel-mode-2-type-2-10-16a-5-m/n6015/pn345302
Dette er vel en ladekladd med utskiftbar kontakt slik at den kan brukes i flere land. Det siste er en ulempe med mindre man skal bruke den på forskjellige kontakter. Alle får vel dette med bilen ferdig tilpasser landet man bor i.
Men det ar kanskje ikke bilde av alt du får med i settet ?
Lars C. Krogenæs
Har denne (med type1).
Helt fin. Standard er lading på 10A, men man kan trykke inn knappen for å lade på 16A. Har den koblet opp til industrikontrakt, så jeg slipper dårlig Schuko.
(Har målt strømmen, og bilen trekker 9,5A til vanlig og 15A på boost).
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
e-curious
Tenker evt å ha den permanent ute tilkoplet stolpe med CEE 16A.  Jeg ser at den har IP54, er dette tett nok?
Er fra Besen, og topp kvalitet.
No brainer til en slik pris.
Rav4_EV
Sitat fra: elektrolux på lørdag 07. desember 2019, klokken 15:17
Og den klarer diodetesten ?
22' X Plaid
e-curious
Hva er korrekt IP på denne?  Det er oppgitt forskjelling på nettsidene (IP 54), bak på ladekladden (IP65) og på esken (IP66).
Sitat fra: Rav4_EV på lørdag 07. desember 2019, klokken 19:46
Nei. Har noen slike på lager, og til min fortvilelse feiler den på diodetesten.
Det betyr at kabelen i en gitt situasjon der det foreligger en "perfekt" jordfeil mellom CP og PE kan levere strøm selv om den ikke er tilkoblet bil.
Kabelen er forøvrig CE merket, så jeg må ta kontakt med leverandør og høre om dette er et krav eller ikke. Er det et krav vil jo CE merkingen være usaklig
e-curious
Sitat fra: elektrolux på søndag 08. desember 2019, klokken 09:26
Hva vil dette innebære for sikkerhet?
(Navnet på kabelen på thansen er forresten "Inferno".  Glimrende navn for fred i sinnet dersom er er opptatt av brannsikkerhet ved lading..)
En kabel som klarer diodetesten vil være så å si imun mot å sende ut strøm skulle den havne i en vannpytt.
Testet også Tesla UMC og Charge Amps sin Spark, og de klarte begge diodetesten.
Inferno kabelen kan teoretisk finne på å strømsette nevnte pytt, og med det sette alle i nærheten av den i fare for støt.
Sikkerheten vil likevel være betydelig større enn for en vanlig skjøtekabel som i disse dager ligger rundt om på diverse plener for å levere strøm til juletrebelysning utendørs, da jordfeilen må være perfekt slik at den simulerer en ladeklar bil med defekt diode på CP lederen.
OhmPaPa
Hva betyr forkortelsene CP og PE i denne sammenhengen?
e-curious
Betyr det at det først og fremst vil innebere en fare dersom type2 kontakten ligger i vann?
