Forvarming av bil via app
Startet av N-L, mandag 02. desember 2019, klokken 09:25
sjokomelk
Sitat fra: Sense på fredag 06. desember 2019, klokken 00:49
Er det normalt at 100 kwh batteripakken bruker så lang tid på å bli varm, når det ikke engang er minusgrader ute?
Du skal varme opp 5-600 kilo med batterier (og batterikasse og kjølevæske) med et varmeelement på 6kW. Det tar litt tid og energi å komme fra 2-3 grader og opp til 12. (Er da batterivarmen kutter ut vanligvis mener jeg.) Og etter dette er det spillvarme fra motorene som gjør resten av jobben.
Så, ja, det er vanlig at det tar så lang tid. Den er ikke skikkelig varm for full pupp på supercharging før etter 2-3 timers kjøring.
Er bug på nyeste sw som gjør at batterivarmer ikke starter ved forvarming. 2019.36.x. - kanskje du er rammet av det også?
Men ja, i vinterhalvåret vil ikke batteri bli særlig varmt, med mindre du kjører som en k*k.
1000kwh
Sitat fra: Klykken på fredag 06. desember 2019, klokken 08:12
Er man egentlig sikker på at et er en bug? Kom ikke dette som en funksjon på et tidspunkt? Kan jo være andre årsaker til at man ikke ønsker batterivarming hver gang man starter varming av kabin.
Sense
Ja, kanskje det er en bug.
Helt oppriktig, så merker jeg intet forskjell på batteritemperaturen før eller etter forvarming, hva angår de blå avmerkingene. Det merket jeg tydelig på 85 kwh batteriet på min forrige modell.
Lurer på hvordan det blir når vi kommer ned på 10-15 blå...  Null regenerering den første timen?
1000kwh
#19
Sitat fra: Sense på fredag 06. desember 2019, klokken 08:35
Man ser jo batterivarmesymbolet i appen i det man kjører, så hva blir egentlig den store forskjellen? Forvarmer du en hel time før du kjører?
Eneste jeg tenker er forskjellen nå er at man før hentet strøm fra nettet til å varme batteriet FØR avgang. Det kan jo være en fordel. Hvis man ikke koblet til er det jo egentlig helt verdiløst å stå og forvarme lenge før avgang. Da er det kun for å ha regen med en gang.
Sense
Jeg ser intet symbol på varming av batteriet på appen. Kun symboler for rattvarme og frontrute-varme øverst til høyre.
1000kwh
Sitat fra: Sense på fredag 06. desember 2019, klokken 13:23
Under kjøring? Det er borte når bilen står parkert ja.
Sense
Nei, trodde "Klykken" refererte til at det ikke lenger var noen symbol i appen for batterivarming.
Uansett, så ser jeg ingen symbol for batterivarming, verken i appen eller i bilen.
LA-Thing
Er en bug på nyeste sw som gjør at batterivarmer ikke starter ved forvarming. 2019.36.x.
Installerte en oppdatering på min -13 P85 for ca. 1 uke siden; 2019.40.2.3 40ef2d4d1432. Ingen tegn til forvarming av batteri lengre, får uansett melding 'regen disabled' når turen starter.
Har alltid forvarmet ca. 20 min. og hadde da ca. 15kW regen begrensning ved utetemperatur ca. minus 5. Nå er det ingen forvarming av batteri uansett tid, utetemperatur, tilkoblet lader eller ikke. Kupeen varmes heldigvis fortsatt.
Batterivarmeren slår inn under kjøring, pendler mellom 6 og 10 kW på 'tomgang'. Varsel om 'regen disabled' forsvinner etter 5-6 min., da vises stiplet linje for begrensning rett over 0.
Er dette en bug eller en ny feature? Finner ikke noe sted jeg kan 'enable battery heating'.
Ikke lett å forstå hva Teslas sw utviklere i California driver med. Tenkte å sjekke her før jeg eventuelt rapporterer inn en feil.
Drammen, Tesla Model S #2510
Kjent sak det der. Er visst fikset i nyere versjoner.
LA-Thing
Takk for opplysningen. Bare jeg og helt sikkert også Tesla Service som ikke er kjent med dette, da. Tesla Service har vel uansett ikke mulighet til å fikse bugs, så ingen vits i å bestille time.
Da er det bare å kjøpe en ny dose tålmodighet, smøre tjukt på og håpe det dukker opp en oppdatering før behovet for forvarming utgår.
moonbuggy
Sitat fra: sjokomelk på fredag 06. desember 2019, klokken 08:10
Teoretisk vil det ta ca. 1 time å varme opp batteriet 10grader (fra 2 til 12) med et 6kw varmeelement.
