Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Forberede for hurtiglader ved trekking av strøm til garasje?  (Lest 6245 ganger)
Tja
  • Newbie
    • Vis profil
« på: ſøndag 26. Februar 2012, klokken 21:01 »
Noen som vet hva jeg bør tenke på når jeg skal forberede for lading av elbil i garasje?
Det skal vel uansett trekkes egen ledning og det skal være egen kurs? Er det en spesiell type ledning eller annet jeg må tenke på når jeg kabler skal trekkes?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Forberede for hurtiglader ved trekking av strøm til garasje?
« Svar #1 på: Mandag 27. Februar 2012, klokken 01:08 »
Tja, det vet elektrikkeren.
Rasmus.B
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Re: Forberede for hurtiglader ved trekking av strøm til garasje?
« Svar #2 på: Mandag 27. Februar 2012, klokken 10:12 »
Du kan jo starte med å sørge for at du legger ned ett skikkelig rør til å ha kabelen i, slik at det blir relativt lett å bytte kabel hvis du vil oppgradere. Selv så la jeg en 3x2,5 mm kabel beregnet for nedgraving i bakken uten rør, men angrer allerede. Jeg burde lagt ut 3x10 mm kabel for da å kunne belaste med inntil 32A. Dette er jo heller ikke nok til hurtiglading, men jeg kan da lade med 16 A samtidig som jeg bruker høytrykkspyler eller vedsagen min, eller kanskje lade 2 biler samtidig. Kommer til å grave opp den kabelen til våren og legge rør og ny kabel.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
el-snorre
  • Sr. Member
  • Fremtiden er elektrisk
    • Vis profil
    • Norsk Elbilforening
« Svar #3 på: Mandag 27. Februar 2012, klokken 11:02 »
En ekte hurtiglader (0-80% på 20-30 minutter) av chademo typen er dyr og krever såpass tykk kabel at du må spørre produsenten om hva som er kravet.
Mener du derimot raskere lading: Hva du skal grave ned avhenger av hvor stort strømtrekk du beregner  å ha. Det er ingen dum idee om du først må grave, å legge ned rør hvor du senere kan bytte kabel.
Skal du lade en Leaf eller trilling er det ingen grunn til å legge en kabel som har tverrsnitt tynnere enn 4mm til en 16A kurs. Bilene i dette firkløveret trekker maks 16A ved lading, skal du ha raskere må du anskaffe chademo-lader, noe de færreste har bruk for. Har du planer om å skaffe en bil som har kraftigere ombordlader, er det greit å legge ned kabel for fremtidig trekk på 32A.
Jobber i Elbilforeningen
Blå I-Pace
Rød TMS 150 000 km
Rød Leaf, 65 000 km.
Tidligere  Peugeot Partner, ca 120 000 km
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 27. Februar 2012, klokken 18:35 »
Tja. Det kunne være interesant å vite hvor hurtig hurtglading du ønsker i garasjen?
eledille
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 08:42 »
Jeg ville lagt 25 eller 32 A trefase om du har 230 V, 16 A trefase om du har 400 V. Dette gir ca 10 kW og nok futt til å lade opp hva som helst over natten. Mer trenger du ikke. De bilene som er i handelen pr i dag kan ikke lade med mer enn 16 A enfase uansett, men biler som kan lade med trefase er på vei.
« Siste redigering: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 10:46 av eledille »
Oslo
Rasmus.B
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 09:43 »
Enig. 32A  Da kan du jo lade 2 biler samtidig.
flux
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 09:58 »
Om du har 400V og nok kapasitet, kan du legge frem 400V/32A/22kw/100km/t. Selv om du kanskje sjelden trenger slik ladefart hjemme, er ikke kostnaden så mye større gitt at det er kapasitet nok på anlegget. Nye elbiler som kommer i 2013/2014/2015 vil kunne lade med opp til 400V/63A/43kw/200km/t.
Renault(Nissan) har allerede lansert sin integrerte 43kw Chameleon charger for bruk i sin Zoe.
http://blog.renault.com/en/2012/03/06/renault-zoe-quite-simply-revolutionary-and-yet-a-reality/
http://www.gizmag.com/renault-zoe-electric-car-geneva-premiere/21755/
« Siste redigering: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 10:01 av flux »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 10:11 »
5x leder, og tversnitt beregnet av installatør siden en her ikke bare kan bruke sikringsstørrelsen.
eledille
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 11:00 »
Forresten, dersom det er aktuelt å lade to biler på en gang kan det være fint med 32 A selv om du har 400 V. Det vil gi 550 km til to biler i løpet av 10 timer og burde holde til det meste unntatt elbiltreff.
Oslo
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #10 på: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 11:28 »
Jeg ville lagt 25 eller 32 A trefase om du har 230 V, . . . Mer trenger du ikke.
Jeg lader mine 10 år gamle PSAer på 25A trafas 230V allerede ;D
« Siste redigering: Lørdag 17. Mars 2012, klokken 11:38 av Elmo »
eledille
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: ſøndag 18. Mars 2012, klokken 22:20 »
Jadda, jadda...  ;D
Oslo
