Et par spm etter lading på flexilader
Startet av Hyperstress, mandag 18. november 2019, klokken 23:40
Hyperstress
Jeg har 2015 MS med enkeltlader og Ladet på grønn kontakt sin flexilader på Furuset i dag.
Det startet med indikert 12kW 240V 16/16 (3)
1. Betyr det at jeg ladet på 400V 16A tre fas, eller 240V 32A trefas? Eller annet..
2. Jeg fikk 12kW første 5 min deretter virket det litt vilkårlig opp og ned mellom 3-12 kW. Hvorfor det? (Det stod også en feilmelding (unable to charge?) mens den bare ladet med 5A)
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
mthoring
1. 400 16A 3-fas. Bilen viser spenning mellom fase og N. S klarer maks ca 8,5kw på IT (230v).
2. Vet ikke. Feil på ladeboks? Lite kapasitet tilgjengelig?
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Hyperstress
Et spørsmål til:
Jeg ladet på TWC I slottsparken phus med 18kW 237V (3) 25A/25A
Jeg har ikke dobbeltlader (med mindre tesla har puttet inn en lader til ved en feil), hvordan kan den da lade med 18kW? Jeg trodde 11kW var max.?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Sitat fra: Hyperstress på søndag 24. november 2019, klokken 10:33
Et spørsmål til:
Vet du at du fikk 18kW da? Så du på ladehastigheten i km/t om den stemte? Om det var 3-fase 230V der (det finnes slike ladere i enkelte P-hus, f.eks i Paleet i Oslo) vil bilen vise 18kW men du får bare 10kW (Model 3) eller 6,6kW (S/X). Dette pga. bug i bilens software.
Hyperstress
Sitat fra: jkirkebo på søndag 24. november 2019, klokken 10:51
Et spørsmål til:
Jeg så det bare via appen. Se vedlagt bilde
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
