Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Høyde på Model S med luftfjæring  (Lest 2060 ganger)
martinho89
« på: ſøndag 17. November 2019, klokken 23:52 »
Noen som vet forskjellen i høyde på Model S med metallfjæring vs. luftfjæring på høy? Altså bakkeklaring.
Leste et rykte om at maxhøyde ("very high") på luftfjæring kun er 1 cm høyere enn metallfjæring?
Motorwatt
Sv: Høyde på Model S med luftfjæring
« Svar #1 på: Mandag 18. November 2019, klokken 00:41 »
Model S
Coil
5.65 (14,35 cm)
Air:
6.4 (16,26 cm) Very High
6.0 (15,24 cm) High
5.1 (12,95 cm) Normal
4.8 (12,19 cm) Low
S75D - 09/2018 - Midnight Silver - Premium - Panorama - CCS - FSD-computer - Stoff - MCU2 - Firmware: 2020.32.1
mthoring
« Svar #2 på: Mandag 18. November 2019, klokken 01:30 »
Tidlig 17 S er vel lavere på coil, mener jeg å huske. 13,noe.
S75D MCU1/HW3 - prod 27/8/17
« Svar #3 på: Mandag 18. November 2019, klokken 07:40 »
Var noe der ja. Mye skriverier om at biler levert våren 17 på stål tok nedi "over alt". Man fikk vel heller ikke kjøpt 75 med luft en periode.
mthoring
« Svar #4 på: Mandag 18. November 2019, klokken 09:09 »
Stemmer, luft var utilgjengelig som tilvalg fra ca. mai fram til slutten av juli '17 på S75(D), såvidt jeg husker. Da ble luft, premium interiør og lydanlegg standard.
Ser det ut som at bilene med stålfjæring fra den perioden har 13,4cm bakkeklaring. Mulig det gjelder alle facelift med stålfjæring?
https://elbilforum.no/index.php?topic=32967.msg583809#msg583809
« Siste redigering: Mandag 18. November 2019, klokken 09:25 av mthoring »
Contango
« Svar #5 på: Mandag 18. November 2019, klokken 10:17 »
Jeg prøvde en coil S75 17 modell før vi kjøpte selv og kan sverge på at den var lavere enn S75en med luft vi deretter kjøpte (i normal). Snudde på en parkering med en liten kant mellom grus og asfalt og slo nedi med coil S’en. Trodde ikke det var sant. Nytt for meg at tidligere modeller har mer bakkeklaring. Gud bedre så mange detaljer det er på disse bilene. Ikke lett for en stakkar som skal kjøpe bruktbil.
« Siste redigering: Mandag 18. November 2019, klokken 10:20 av Contango »
2019 S Perf, 2019 3P-
Motorwatt
« Svar #6 på: Mandag 18. November 2019, klokken 10:22 »
Hvis den var 13.45 (stål), og nå 12.95 (luft), er isåfall forskjellen ca. 5 mm. Burde ikke gjøre det store utslaget.
« Siste redigering: Mandag 18. November 2019, klokken 11:25 av Motorwatt »
Contango
« Svar #7 på: Mandag 18. November 2019, klokken 11:16 »
Hvis den var 13.45 (stål), og nå 12.95 (luft), er isåfall forskjellen ca. 4 mm. Burde ikke gjøre det store utslaget.
Bilen jeg leide var en S75 uten D. Bilen vi kjøpte var en D. Muligens ligger det noe der.
« Svar #8 på: Mandag 18. November 2019, klokken 11:24 »
Forskjellen blir større ved at bilen med luftfjæring holder konstant bakkeklaring når man laster opp med personer og gods, mens den med stålfjærer siger sammen. Den siste vil også sige noe etterhvert som fjærene blir eldre.
« Siste redigering: Mandag 18. November 2019, klokken 17:20 av Muffinman »
MyMuffin
« Svar #9 på: Mandag 18. November 2019, klokken 11:58 »
Model S har sakte men sikkert blitt "senket" med årene fra fabrikk (kanskje ett forsøk på å gjøre bilen mer effektiv?).
i 2014 ble model S (60) levert med 161mm bakkeklaring i 2017.
i 2017 så mener jeg å huske enten 134mm eller 127mm som bakkeklaring (75D).
Så er du på jakt etter bruktbil så bør dette være med i vurderingen.
2019 P3D-
2019 Model 3 LR - konebil
2017 Model S 75D
2014 Model S 60
1000kwh
« Svar #10 på: Mandag 18. November 2019, klokken 12:01 »
Mener luftfjæring bør være eneste alternativet. Det gir så utrolig mye for denne bilen!
Med stålfjærer som bør du få en god rabatt ved bruktkjøp. Mer enn hva luft kostet da det var et tilvalg.
Sandvika
« Svar #11 på: Mandag 18. November 2019, klokken 16:57 »
Å eie bil med luft er digg de første 5årene. De neste 5årene er det en tikkende bombe om ikke Tesla har klart å knekke en kode som Audi, Mercedes eller Range Rover ikke har klart å knekke.
« Svar #12 på: Mandag 18. November 2019, klokken 17:21 »
For så gamle biler er det nok Continental som må ha løst problemet, for det er de som er leverandører av luftfjæringssystemet. Fra facelift er det vel Firestone.
Det er mange tikkende bomber på TMS, og luftfjæringen er langt fra den som bekymrer meg mest :)
Hodetelefoner
« Svar #13 på: Mandag 18. November 2019, klokken 18:10 »
Støtdempere er ifra samme leverandør uansett. Bilstein.
Ikke noe tikkende bombe. Ny belg koster ifra 400kr. Byttes på 15-20 min.
Sandvika
« Svar #14 på: Mandag 18. November 2019, klokken 19:51 »
Og pumpe?
