Skrevet av Emne: nyckel/fjärrkontroll iOn  (Lest 754 ganger)
engolf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Tirsdag 12. November 2019, klokken 15:51 »
Hej,
idag märkte jag att fjärrkontrollen fungerade bara när man stod intill bilen, så jag bytte batteriet, och nu responderar inte fjärren alls:( Batteriet sitter korrekt i, har testat med två nya batterier, men den verkar vara helt död:( några tips och ideer på andra saker jag kan testa?
elekTrond
  • Gold Member
  • Personlig tekst
    • Vis profil
Sv: nyckel/fjärrkontroll iOn
« Svar #1 på: Mandag 18. November 2019, klokken 00:22 »
Kan det tenkes den har mistet paringen og må kodes inn på ny? Burde ikke, bare et gjett. Se ymse dotube klipp om koding av nøkkel, typ "UP UP L R L R A B A B SELECT START" ... nei vent, "IGN ON, ((OPEN DRIVERS DOOR, CLOSE DRIVERS DOOR)²), HONK HORN, push remote button X, ... OPEN DOOR again, osv...",)
Har du lest på MMC manualen? http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
'13 Mjau
engolf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 18. November 2019, klokken 10:26 »
Tack för tipset, jag har redan testat olika metoder som jag hittade på nätet, men ingen verkar fungera.
Får väl dra till B&S och se vad de kan göra.
engolf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 19. November 2019, klokken 16:17 »
Det löste sig:)
Köpte i dag ett varta-batteri, bytte, och nu fungerar fjärrkontrollen igen.
Det andra batteriet var av märke Carwise, och även om spänningen låg på 3.2 volt ville inte fjärrkontrollen fungera med det.
