Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Hvordan slå på varmetråder i ruten med app?  (Lest 666 ganger)
RayBomb
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Sr. Member
  • To Infinity and Beyond
    • Vis profil
« på: ſøndag 10. November 2019, klokken 11:44 »
Hei, i bilen har jeg slått på automatisk påslåing av varmetråder både foran og bak, men når jeg starter klima med appen, så aktiveres varmevifte, men ikke varmetrådene. Er de ikke ment å Skulle starte med appen? Og hvis så, er ikke det nokså tullete i minus 6?
💫 I-Pace S Edition X590 (19MY)
💫 Produsert: 01.02.19 | Levert: 15.03.19
⚙️ Telematics: 16.2
⚙️ H264: Verksted(06.01.20)
⚙️ InControl(updOTA:27.05.20): S20A_20.16.5-536345
⚙️ Kart(upd:08.05.20): 08.030.0107.0158
Chimp
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Hvordan slå på varmetråder i ruten med app?
« Svar #1 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 14:03 »
Kun kupevarme (vifte)
JorgenM
  • Gold Member
    • Vis profil
    • LinkedIn
« Svar #2 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 14:14 »
Jeg mener varme i både front- og bakrute aktiveres når jeg forvarmer min bil?
I alle fall lyser begge symbolene når jeg setter meg i bilen når forvarming er aktivert.
Tellus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 14:19 »
Dessverre kjøres verken varmetråder, setevarme eller rattvarme under forvarming.
Når jeg setter meg inn i bilen så starter varmegradene i bakvinduet opp. Mulig det er en del av smartsystemet.
Dette er ting jeg antar Jaguar kan relativt enkelt burde kunne legge til. I hvert fall varmetråder i bakrute og setevarme står høyt på ønskelisten.
Kanutten
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 20:47 »
.... I hvert fall varmetråder i bakrute og setevarme står høyt på ønskelisten.
Enig, men jeg synes rattvarme er enda viktigere.
I-PACE FE
e-UP
Tysk sportsbil med bensinmotor bak :)
xyzzy
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 20:49 »
Rattvarmen er veldig rask... og varme i sete er vel lite effektivt inntil man presser setet litt ned ved å sitte i det?
Jeg vil først og fremst ha mulighet til å slå varme i for- og bakrute, for å tine vekk snø og is i størst mulig grad.
Tellus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 21:06 »
De andre elbilene jeg har/har hatt har/hadde gode og varme seter etter forvarming. Min HSE bruker veldig lang tid på å varme opp setet. Kan ha noe med at jeg har ventilerte seter å gjøre. Uansett føles det litt unødvendig å sette seg ned i et iskaldt sete når resten av kupeen er varm.
Er enig i at forvarming av ratt ikke er viktig, men det hadde liksom ikke kostet noe å ta det med.
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Mandag 11. November 2019, klokken 07:02 »
Det er nok en grunn til at de har valgt å ikke ta med seter og varmetråder. For en del termostat regulert utstyr kan det være fornuftig at det benyttes under tilsyn...
Ellers synes jeg det er litt kjærring å klage på kalde seter når bilen er oppvarmet  ;) Har ikke valgt varme i rattet og varmen i setet bruker jeg sjelden eller aldri, men jeg forvarmer bilen ja..
« Siste redigering: Mandag 11. November 2019, klokken 07:04 av Ingeniøren »
JaguarNorge
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Mandag 11. November 2019, klokken 13:00 »
Oppvarmet frontrute og bakrute fungerer bare når den elektriske motoren startes. I kalde omgivelser slås varmeelementene i front- og bakruten på automatisk når den elektriske motoren startes. Funksjonen kan slås på eller av via Klimainnstillinger.
Klima er kun for å sette kupévarme.
Her kan dere lese om klimastyring: https://www.ownerinfo.jaguar.com/document/4K/2020/T29858/34315_no_NOR/proc/G2320266.
