Usikker på om forbruket er "normalt"
Startet av Greyish, onsdag 06. november 2019, klokken 19:32
Sitat fra: Greyish på onsdag 06. november 2019, klokken 23:58
Ja, det hadde vært greit å ta en litt lengre tur, moro å kjøre så det er bare å finne seg et mål :)
Du trenger ikke et mål... du kan jo bare kjøre en tur ;)
Cowboystrekk
Sitat fra: Kenny427 på torsdag 07. november 2019, klokken 13:11
Jeg opplever nesten ikke under 250wh/km uansett om det er bykjøring eller fra Drammen-Asker og retur.
Begynner å lure på om det kan være noe galt, jeg kjører ikke over fartsgrense eller noe som helst, så.
Forvarmer\lader du før kjøring? Også lurt å prioritere setevarme fremfor veldig høy temp i kupeen. Om du har performance vil forbruket være en del høyere enn f.eks SR+ og.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Kenny427
Har SR+ bruker ca 19 grader i kupeen og har hatt den i lader som regel før og forvarmet.
Vesel
#18
Dersom dette er flest små turer (<10-15km), så er ikke 228 wh/km unormalt høyt, men ganske så normalt nå på vinteren. Er det flest turer på >70-80 km, derimot, så er det noe høyt.
Fra Oslo til Grimstad i går kveld klarte jeg å oppnå 150 wh/km i -5-2° C, men da kjørte jeg ikke over 90 km/t, slo stort sett varmluften på kun for å avdugge ruta og lå tidvis bak trailere.
Forøvrig tror jeg man kan spare endel strøm ved å resirkulere luft fremfor å varme opp den kalde lufte utenfra. Dette gjør at det lettere dugger på ruta da, så man må slå av resirkuleringa i blant. Sikkert like greit, for man må jo uansett få inn frisk luft iblant.
Skulle ønske det var en funksjon som gjorde dette automatisk med jevne mellomrom! Enda kulere om det var en funksjon som gjorde at klimaanlegget slo på resirkulering før man kjørte inn i tuneller, og så av igjen når man var ute. Savner en del funksjoner for klimaanlegget i grunn, spesielt det at det ikke går an å slå av oppvarming av lufta direkte mens klimaanlegget er på.
Superfornøyd eier av en Tesla Model 3 siden mars 2019.
Long Range, AWD, blå, premium svart interiør, 19" Sport (sommer) + 18" Aero (vinter), AP + FSD.
Bydue 3.0 - el-sparkesykkel og hobbyprosjekt
Segway Minipro - selvbalanserende ståhjuling. Ta kontakt hvis du kan mekke kjettinger og snøplog til denne! 😂
GOS
Greyish
Sitat fra: GOS på torsdag 07. november 2019, klokken 15:36
145 wh/km siste 12k km
I følge det som har blitt skrevet i denne tråden skal vel egentlig ikke dette være mulig på en så kort distanse. På mine småturer opp til 50 km ligger jeg som tidligere nevnt på 220-230 i chillmode, men noe av dette er køkjøring, så kanskje rundt 200 med normal flyt. 145 er vel et sommeroptimalt forbruk, men på denne tiden? Skulle likt å vite om du har gjort noe for å få til dette, er dette normalt for deg eller var det en engangsgreie?
Tesla Model 3, kjøpt ny hos Marcusbil, Oslo 31. oktober 2019. Base Performance, sort interiør. Chrome delete, folierte speil og dashbordplanke, lakkerte kalipere, solfilm bakvinduer. 18' sommer Michelin, og 18' vinter M/Bridgestone Blizzak Ice.
olekvi
Sitat fra: Greyish på torsdag 07. november 2019, klokken 15:50
12k = 12.000
'19 TM3P
Greyish
Sitat fra: olekvi på torsdag 07. november 2019, klokken 15:53
12k = 12.000
My bad, overså den lille detaljen :)  Likevel, du har vel kjørt noe av de 12k i høst og vinterkaldt vær, så høres veldig bra ut uansett.
olekvi
#23
Sitat fra: Greyish på torsdag 07. november 2019, klokken 16:01
Det er ikke meg, jeg ligger på 173 Wh / km over 14.387 km :-)
'19 TM3P
GOS
Dette er siden bilen ble levert ut ny i februar. På mine 4500 (eller der omkring) km på vinterdekk så var snittforbruk 144 wh/km, og på mine 8000 km på sommerdekk så er snittforbruket 146 wh/km.
Kjøring er på vestlandet samt turer mellom Stavanger-Oslo eller Stavanger-Hafjell.
Jeg bruker stort sett ikke varmeapparat på mine 5 km til/fra jobb, forvarmer kabin, og dermed så går det heller ikke vekk mye energi vekk til å varme batteriet.
Pers i sommer i forbruk Stavanger- Oslo er 121 wh/km, men det var over fjellet. Rundt sørlandet så blir det typisk 145-150 wh/km.
Motorvei i 110+ drar mye strøm.
Kenny427
Kjørte nå ca 30km og fikk 200wh/km på turen til. Hadde hatt på kupevarmer i ca 10 min før avreise og ladet i 2-3 timer før. På turen tilbake fikk jeg 160wh/km på akkurat samme strekke. Har det virkelig så mye å si at bilen må ha kjørt litt før det begynner å bli effektivt? Isåfall har dere noen tips på hvordan jeg kan få bilen "klar" til tur. Synes forbruket mitt generelt har vært høy (sammenligner med Nissan Leaf) og føler rekkevidden ikke har imponert stort.
hgs
Vind påvirker forbruket kraftig, og det er endel av det i kveld. Mulig du hadde den imot på vei ut og med på vei hjem?
TMY reservasjon
Kenny427
Usikker, begynner å lure på om det er noe galt m bilen hehe
mthoring
#28
Ligger på rett over 200wh/km på tur/retur jobb Asker - Sandvika i disse dager med S75D (temp: rundt 0 grader). Det er ca. 35km tur/retur og rundt 200 høydemeter ned og opp igjen. Range mode er på, og forvarmet kupe i hver ende (regnes ikke med i verdien i displayet).
Har man mulighet til å skru på range mode på Model 3? Å varme opp batteriet for korte turer er en voldsom sløsing med energi og kan enkelt forklare høyt forbruk på S og X i hvertfall.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Cowboystrekk
Sitat fra: Kenny427 på torsdag 07. november 2019, klokken 20:36
Har du Nokian R3 dekk? Hvor kjapp er laderen din? Får du greit med regen etter et par timers lading?
