Skrevet av Emne: Noob-spørsmål om ladehastighet  (Lest 610 ganger)
Jay3s
« på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 21:42 »
Hei folkens! Fikk min første/nye el-bil i går, og har akkurat satt den til sin første lading på en boks i garasjen i borettslaget, med type 2-kabelen. Merkelig nok viser ikke bilens (BMW i3s) display ladehastigheten, men ut fra at den sier ca. 5 timer til ferdig lading, at den nå er på 68%, og at batteriet er på ca. 40 kWh, antar jeg at det svarer til ca. 40*0.32/5 = ca. 2.6 kW i hastighet.
Er det et eller annet jeg må stille inn for å få høyere hastighet? Ville vel trodd at en egen boks for billading i en garasje (som kosta flesk!) skulle ha noe mer ytelse enn dette. 2.6 kW er vel omtrent som en vanlig panelovn man har i stua...?!
Vollis47
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2016
Sv: Noob-spørsmål om ladehastighet
« Svar #1 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 21:51 »
Enig i at det virker rart at ikke ladeboksen gir mer enn 2,6 kW, men helt umulig er det ikke. Dersom det er en trefase 16A kurs, får du kanskje bare utnyttet en fase til din BMW. Det skal da gi ca 3,7 kW. Differansen kan skyldes unøyaktighet i % batteri, beregnet ladetid, samt litt tap i systemet.
Hva slags ladeboks er det?
Kristiansand / Egersund
Tesla MS 75D, juni 2018
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #2 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 21:53 »
Kommer veldig an på speccen på ladeboksen, og om det er lastdeling i borettslaget. Ellers lader i3 veldig sakte de siste 4-5%, så den bruker nesten en time på de siste få prosentene.
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
Jay3s
« Svar #3 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 22:30 »
Takk for svar! Mulig det er korrekt, da... I regnestykket brukte jeg 50 kWh, men det er kanskje riktigere å bruke 42.2 kWh for dette batteriet. Da blir det 2.7 kW. Nå er det igjen 27% og 4.25 timer (regnet ut nøyaktig på minuttet denne gangen) og da får jeg 2.68 kW...
Ladeboksen står det billader.no på, en svært grå boks med type 2-kontakt, en grønn, blinkende LED-stripe på.
TB
« Svar #4 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 22:45 »
Bilader.no benytter Keba sine ladere:
https://billader.no/anlegg/laststyrt-ladeanlegg-med-ubegrenset-antall-ladere/
Det kan settes opp lastdeling, fra 2,2 - 7,4/22 kW ladeeffekt i følge nettsiden. (22 kW krever 400V TN)
Dvs, om mange andre også lader samtidig kan det være effekten er begrenset.
Sjekk med styret, eller de som administrer løsningen. Snakk også med andre lade naboer hvilken effekter de får, og prøv på litt ulike tider på døgnet så finner du nok et system her.
Lørenskog
Jay3s
« Svar #5 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 22:47 »
 :+1:
