Model 3 på Circle K 150kW
Startet av thbo, søndag 03. november 2019, klokken 09:25
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tirsdag 03. mars 2020, klokken 20:34
Tenkte å teste Ionity før de går konk, og litt køddete App men fikk kranglet det gjennom, selv om det sto "error" noen ganger. Men føk kjapt opp i 141kW! Var ikke supervarmt batteri heller. Ble ca 100kW som snitteffekt på det kvarteret. Var selvsagt eneste som ladet (8,50 per kWh). Alt i alt veldig fornøyd med farten.
GOS
På min første Ionity lading i desember ladet jeg 300 tkm på 15 min, snitt effekt 171 kw:-)
Kom inn etter å ha kjørt fra 100% SOC til 6% (forvarming på da det var Kjerringland) passerte 160 kw ladeeffekt når den var 8%, 178 kw ved 11%, 189 kw ved 20%, peaket på 191 kw ved 28% og sank sakte fra der og utover og krøp under 180 kw igjen ved 38% SOC som skjedde etter 6-7 minutter lading. (Husker ikke resten da jeg kun har de første 6-7 minuttene på "screenrecord"). Husker ikke helt når den falt kraftig men en eller annen gang like før 70%. Har TeslaScan log fra SOC 72% på samme ladeøkt og da er ladeeffekten falt til 78 kw.
Av en eller annen grunn så fikk jeg langt fra så god ladeeffekt de to neste gangene jeg testet Ionity, men i det minste 1 av gangene så startet da ikke forvarmingen:-(
Blir dermed spennende å teste Liertoppen neste gang jeg kjører Stavanger - Oslo for å se hvordan ladekurven da blir.
Det er en stor fordel med ladebrikke/RFID og ferdig registrert kort på forhånd hos de 5 store tilbyderne hvis man skal prøve noe annet enn SuC.
