Skrevet av Emne: Lading av e tron  (Lest 7817 ganger)
eivhelle
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Lading av e tron
« Svar #105 på: torsdag 14. november 2019, klokken 20:03 »
Hei.
Jeg har ikke fåt min e-50 (naturlig nok) enda, men jeg er i ferd med å bestille easee for hjemmelading.
Ladeboksen må stå på veggen bak bilen, og jeg rygger inn.
Hvor lang kabel anbefales det at jeg benytter for å ha en grei lengde?
Jeg har 5m kabel på min ladestasjon, men det var likevel i minste laget siden ladeporten var på "feil" side av bilen. Valgte derfor å bestille ekstra ladeport på min etron for å slippe å flytte ladestasjonen.
2020 Audi etron 50, 71kWH, Catalynia Red, Bestilt 4/9-19
Voltron
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #106 på: fredag 15. november 2019, klokken 10:31 »
Spørsmål - ser ut som ladeportens lukkemekanisme er utsatt ved snøvær, er det noen som har sett noe deksel som kan festes ved feks magnetbånd inne i stoff/pressenning som gir beskyttelse??  (forutsetter jo at forskjermen er av stål)
hilsen en som venter på 50
E tron 50
olemartin
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #107 på: fredag 15. november 2019, klokken 14:30 »
Jeg har ikke inntrykk av at den ladeporten er noe spesielt utsatt ved snøvær?
eivhelle
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #108 på: fredag 15. november 2019, klokken 18:29 »
Det er for det meste aluminium, så hjelper ikke med magnetbånd. Går kanskje an å lage en muffe som man kan montere på håndtaket til ladekontakten?
terskaar
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #109 på: onsdag 20. november 2019, klokken 08:43 »
Skal kjøpe inn easee ladebokser, og type 2 til type 2 kabler. Har en e-tron + 1gen egolf.
Kan jeg bruke en 3fase type 2 -type 2 kabel for å lade egolf. vil jo selvfølgelig bare lade med en fase.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #110 på: onsdag 20. november 2019, klokken 08:57 »
Ja, du kan alltid bruke en type-2 kabel med "for mange" faser og/eller Ampere (selv om du som du sier ikke får utnyttet dette)
janbanan
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #111 på: mandag 09. desember 2019, klokken 20:09 »
Jeg ser at i "myAudi", leveres min e50 med "Ladekabel mode 3, 22kW".
Kan dette innebære at det er støtte for 22kW lading?
Eller er det bare kabel som er dimensjonert for 22kW...
(finner det under Standardutstyr\Neste).
TM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #112 på: mandag 09. desember 2019, klokken 21:19 »
Er bare opplysning om at kabelen er dimensjonert for 32A. Det er egentlig en ulempe, for det gjør kabelen unødvendig stiv og tung.
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
Lading av e tron
« Svar #113 på: mandag 09. desember 2019, klokken 21:44 »
Skal man kunne lade både 11kW trefas og 7,2kW enfas må man ha trefas 32A kabel. Alternativet er 2 kabler.
« Siste redigering: torsdag 20. februar 2020, klokken 13:51 av turfsurf »
Model X 100D Pearl White 2017 - Flying Circus
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #114 på: tirsdag 10. desember 2019, klokken 00:17 »
Min har frosset i lukket stilling to ganger på 18.000 km, dog ikke kjørt en hel vinter enda (mars-des). Har skjedd ved store temperaturforandringer hvor jeg ikke har forvarmet og heller ikke prøvd å fjerne noe frost/is.  Fremdeles litt usikker på om det er varme i porten, tror ikke det. Mulig jeg har vært litt ivrig med vasking i minusgrader også.. Mekanismen virker ellers ganske robust, og tåler litt dyttehjelp. At den snør igjen har ikke vært noe problem, bare å børste bort det verste.
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Kires
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #115 på: torsdag 20. februar 2020, klokken 12:17 »
Har googlet litt men finner ikke noe klart svar.
Varmer e-tron batteriet sitt hvis jeg navigerer til en hurtiglader slik MB og Tesla gjør?
Bmw i3 120ah
E-tron 50
Reservert Skoda Vision, Ford Mach E, Tesla Model Y
