Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Bremseservice "nye" bakbremser (uten separat p-brems kalipper)?  (Lest 1824 ganger)
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 02. November 2019, klokken 13:39 »
De har ikke samme konsept som foran. Noen som har smurt de opp selv? Hva gjorde dere? P-brems går også på automagisk.
Gjelder 17 X, men er sikkert likt på S..
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Bremseservice "nye" bakbremser (uten separat p-brems kalipper)?
« Svar #1 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 14:24 »
Du finner sikkert en video om dette på YouTube
Jeg fant fort riktig utgave for Model 3 preformance.
jorgror
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 18:03 »
Man kan åpne parkeringsbremsen ved å sette bilen i towing mode. Pass på at du hindrer bilen fra å rulle med feks klosser når du jekker opp.
Model 3 LR AWD Deep Blue
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 00:53 »
Hmm, ok, den hev stadig på p-brems nesten uansett hva jeg gjorde så fort jeg letta rompa fra førersetet, men prøvde ikke tow mode. Det så ellers ut som disse bremsene er mye mindre utsatt for seizure-feilen som frembremsene er. Må bare påpeke hvor SYKT viktig det er å ta årlig service/smøring av frembremsene, Det var helt krise på min, og burde vært en tilbakekalling fra Tesla, og årlig KRAV, ikke anbefaling. Vår er øyeblikk to år (27kkm), og frembremsene satt bom fast. Helt krise.
PS: fant ingenting om de nye bremsene på youtube, kun de gamle/frembremsene, derfor jeg spør her.
Rævedilter
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 04. November 2019, klokken 11:01 »
Bak er det jo kun å løyse de to glideboltene for skifte/smøre klossene. Sjekke og eventuelt smør glideboltene og. Husk kun bremsefett på bremsedeler, vanlig fett løyser opp gummien.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 04. November 2019, klokken 11:21 »
Det forutsetter at man faktisk får stemplene til å slippe trykket mot kloss/skive, men får prøve tow mode ved neste anledning.  ;)
Cries
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Mandag 04. November 2019, klokken 13:57 »
Vil anbefale denne videoen her vedrørende vedlikehold og oppsmøring av bremser. Den omtaler Model 3, men jeg brukte denne for veiledning til skifte på min model X.
https://www.youtube.com/watch?v=9h3W-0iWYvc
Rævedilter
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Tirsdag 05. November 2019, klokken 13:13 »
Tow mode virker ja.
echrist
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 16:03 »
Jeg har brukt denne Youtube linken. Den har de nye bremsene bak.
https://www.youtube.com/watch?v=f9kBeRXzkbo
2017 X100D.
Mercedes EQC bestilt.
Model Y bestilt.
2016 e-golf (solgt).
2019 Model 3LR (solgt)
echrist
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 16:08 »
Bremsene mine satt bom fast fremme. måtte skru av kalipperen, da gikk alt mye bedre. Klossen på innsiden var faktisk helt nedslitt, 1-2mm igjen. Bilen er gått 40000km.
Bak så de mye bedre ut, syntes klossene bak var litt knotete å få på plass igjen bak.
2017 X100D.
Model Y bestilt.
Daniel80
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 07. November 2019, klokken 23:24 »
Den videoen der var ihvertfall ikke sånn jeg ville tatt bremse service. Den viser i beste fall en halv bremse service. Mangler jo helt kontroll og renovering av glidesporene på klaven, samt glideboltene som er noe av det viktigeste å kontrollere og smøre opp. Ville også kontrollert mansjetten til stempelet.
Det blir jo ganske mye mere arbeid å gjøre disse tingene også, fordi klaven og glideboltene også må demonteres, men om man ikke gjør dette er jo resten av "servicen" nesten bortkastet (etter min mening).
X100D April 2019 m/285/35-22 square
kodax
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 19. Mars 2020, klokken 16:31 »
Har du link til en video som viser hvordan man gjør det du sier mangler?
Tesla Model X 75D 7-seter - Januar 2019
Skoda Vision iV - kønr. 1XX
Tesla Model Y - tidlig bestilt
jokke
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Torsdag 19. Mars 2020, klokken 21:35 »
Lett å bytte bak. Skru av 2 bolter, 17mm tror jeg det var og
Kaliper er løs.
Bruk ett ferskt 9 volt batteri på p-brems motoren hvis du vil bytte klosser
