Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Takboks/skiboks  (Lest 1538 ganger)
Maxwell_400
Takboks/skiboks
« på: Fredag 01. November 2019, klokken 13:04 »
Noen som har erfaring med takboks ? Hvilken passer bra på I-Pace?
I-Pace SE++, MY20, 18" summer & winter, no panoroof, towbar, spare wheel, H264, TCU 18.2, BECM: BP-AAE-BC-AC-BE
elbilmanne
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #1 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 13:35 »
Har Skiguard 830T med thule wingbar evo. Begge deler sort. Ser bra ut på Corris Grey med sort optikk.
Maxwell_400
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #2 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 17:21 »
Takker :) Det er Corris Grey med svart optikk jeg har. Ser at boksen er svært lav og strømlinjeformet, det går greit å åpne bakluka ?
elbilmanne
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #3 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 22:14 »
Skiguard tilpasser plassering av disse tunellene for hver biltype, så boksen er plassert akkurat så langt bak at luka går helt opp. Er kanskje et par millimeter å gå på!
elbilmanne
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #4 på: Lørdag 02. November 2019, klokken 22:21 »
Vurderte mye frem og tilbake om jeg skulle ta originale jaguar-bøyler eller wingbar evo. Finnes jo så godt som ingen bilder av sistnevnte med boks på. Hadde også bestemt meg for at jeg var for gjerrig til å spandere 4000+ på å lakkere boksen grå. Spent på hvordan dette ble seende ut, men ble positivt overrasket.
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #5 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 08:49 »
Passer jo fint til felger, sideplate med Jaguar, bakplate mm  :+1:
Forøvrig kan, hvor mye bakluken åpner seg, justeres. Finnes en prosedyre i manualen et sted, men ikke juster den så lavt at du stanger - har teste det...
Fant det: https://www.ownerinfo.jaguar.com/document/4K/2020/T19945/34315_no_NOR/proc/G1803716
« Siste redigering: ſøndag 03. November 2019, klokken 08:51 av Ingeniøren »
Maxwell_400
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #6 på: ſøndag 03. November 2019, klokken 14:37 »
Så veldig bra ut det der, tror nok 830T/830S er perfekt til mitt bruk; lav, strømlinjeformet og plass til 205cm lange ski. Bakluke trikset får bli når kajakken kommer på taket.
xyzzy
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #7 på: Mandag 04. November 2019, klokken 10:50 »
Apropos skiboks - om man tar ned baksetene, går det greit å ha ski i bagasjen da? Eller må jeg evt ha skiboks el?
Maxwell_400
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #8 på: Mandag 04. November 2019, klokken 18:53 »
Ja, men avhengig av lengde på skiene så vil tuppen komme mellom forsetene. Kan legge de på skrå hvis de ikke er for lange (~>180cm?). Synd at den ikke har 40-20-40 bakseter.
Maxwell_400
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #9 på: Tirsdag 04. Februar 2020, klokken 13:12 »
Da ble det endelig takboks, en Thule flow 606 pga. sideåpning. Boksen er fin den men de orginale lasteholderene til Jaguar gir utrolig mye luft mellom boks og bil. Er hørbart over 70km/t. Det gir nå iallefall en god motivasjon til å kjøre med boks kun når det er høyst nødvendig.
MJ006
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #10 på: Lørdag 22. Februar 2020, klokken 22:17 »
Har Jaguar takstativ og Skiguard 830T. Godt fornøyd, lite støy og knapt merket økt forbruk. Denne modellen er spesialtilpasset fra Skiguard og passer kun Ipace, men til gjengjeld så passer den svært godt. 210 cm langrennski går fint tross bokslengde 205.
belsby
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #11 på: ſøndag 23. Februar 2020, klokken 11:56 »
Flott ski boks dette. Ser ut til å passe meget godt på bilen, i motsetning til foregående post. Hadde nok byttet den inn snarest ja.
Maxwell_400
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #12 på: Mandag 24. Februar 2020, klokken 10:04 »
Valgte Thule boksen pga. sideåpning og at den er lett å ta av og på. Varierer ganske mye hva jeg har på taket. Jeg har litt mere støy også fordi jeg har alu tak og ikke glasstak, det er ihvertfall hørbar forskjell i tunneller uten boks.
Men ingen har sagt at den ser fin ut......
Norwegian Wood
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #13 på: Mandag 24. Februar 2020, klokken 21:13 »
Enkel montering er et poeng. Ser ut som takstativet må tres inn i et rør på Skiguard 830T? Er det mulig å gjøre det uten hjelp?  Skiguard 830 S er universal og virker enklere, noen som har prøvd den på I-Pace med orginale takstativ?
I-Pace S
MY 2020
Eon
Sv: Takboks/skiboks
« Svar #14 på: Tirsdag 25. Februar 2020, klokken 12:16 »
830T er en tunnelboks, og stativet må helt riktig tres inn i tunellen/røret før det festes. Det går fint an å gjøre det selv. Det er litt mer tungvint å ta tunnelboksen av og på, da man må løfte både boks og stativ på plass samtidig. Det krever minst 2 (helst 3 eller 4) personer for å gjøre det uten risiko for skraping av bil. Men mindre man har heiseanordning i taket på garasjen da. Fordelen med tunnelboksen er at den sitter lavere mot taket, og den glatte formen under gir mindre vindstøy/luftmotstand. Og så er det tilpasset bilen både til festepunkt og mot bakluka. Jeg er fornøyd med min 830T med Thule wingbar.
First Edition, photon red, 22'' hjul med carbon inserts, performance seter
Software: S19B_19.40.4-436082 og TCU: Ukjent etter siste oppdatering
