Skrevet av Emne: Ekstralys på Konan til Kona?  (Lest 508 ganger)
krskrs
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: torsdag 31. oktober 2019, klokken 20:51 »
Vurderer ledbar på Konan .Er det noen som vet hvor man kan finne styring  til rele?Det er jo led på ner og fjern.Bruke can bus kanskje? Har googlet litt rundt men ikke funnet noen som har gjort dette på akkurat denne bilen.
Knut.
Roy Aasen
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Ekstralys på Konan til Kona?
« Svar #1 på: fredag 01. november 2019, klokken 08:13 »
Ikke bry deg om canbus .
Ta strøm fra kabelbunten ved lykta. Du må skrelle av en del av strømpen. Enten lodde eller bruke strømtjuv. Obs at ledningen er meget tynn og det er fort gjort å klippe den med en strømtjuv.
Er lysegrå kabel øverst på kontakten mener jeg å huske. Lett å måle frem, trekk kontakten fra lampen så bli det enklere.
krskrs
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: fredag 01. november 2019, klokken 12:00 »
Skal ha bilen på bukken en dag får titte på det da ,høres jo greit ut ,brukte du vanlig rele eller elektronisk?Er ute etter godt lys ut på siden,er du fornøyd med din ledbar?.Hvilket merke er den?
Knut.
« Siste redigering: fredag 01. november 2019, klokken 12:03 av krskrs »
Roy Aasen
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: fredag 01. november 2019, klokken 16:29 »
Kjøpte denne: https://www.valostore.no/produkt/e_godkjent_led_lyspanel_seeker_dualx_100w/?variant=2765&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel
Fungerer for min del. Til enn prisen er det bare å rope hurra, men det finnes usikkert bedre. Mitt mål var bedre lys slik at æljen blir sett tidsnok. Ideelt hadde vært to stykker som peker enda mer ut til sidn.
Ha bilen på bukk har elendig lite for seg. Alt er utenfra / ovenfra.
Vær meget OBS! når du borrer gjennom plasten i støtfanger. La borret bare akkurat bryte gjennom. Ligger kabler eller slanger "bak regnummeret" . Hvis du er det minst usikker....la forhandleren gjøre jobben.
