Skrevet av Emne: Ingen varmepumpe på Polestar 2  (Lest 18398 ganger)
Dieselgubben
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Ingen varmepumpe på Polestar 2
« Svar #60 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 19:06 »
Er det noe nytt vedrørende varmepumpe? Det var jo snakk om at bilen ville få dette mot nyttår.
  • Gold Member
  • Helt elektrisk
    • Vis profil
« Svar #61 på: ſøndag 22. November 2020, klokken 19:23 »
Det jeg har lest på Polestar forumet er at det kommer til sommeren. 'The heat pump will not be available until ‘mid 2021'
Men vet ikke om det stemmer.
https://www.polestar-forum.com/search/5452/?q=Heat+pump&o=relevance
« Siste redigering: ſøndag 22. November 2020, klokken 19:27 av Electric cars in Norway »
Dieselgubben
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #62 på: Mandag 23. November 2020, klokken 17:19 »
 :+1:
elektro
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #63 på: Onsdag 10. Februar 2021, klokken 11:10 »
Noe nytt om dette? Er det dumt å kjøpe en bil uten varmepumpe nå?
Nytten ved varmepumpe er nok sterkt overvurdert for de fleste i det daglige. La oss si at en bil med VP i beste fall drar 1,5 kW mindre? I så fall snakker vi 20 km. bedre rekkevidde på en full lading, under krevende forhold vinterstid. Det kan naturligvis være avgjørende, men hvor mange ganger i året? To minutter på en hurtiglader løser det..
Jeg har hatt biler både med og uten varmepumpe, og blant fordelene med å ikke ha varmepumpe er at de bråker mindre og blir fortere varme. I tillegg koster de mindre i innkjøp og er generelt mer ukompliserte. Likevel vil nok bilene med varmepumpe være mer lettsolgte på bruktmarkedet. ::)
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Fisker Ocean, reservert 30/10/2020 (referral V4FAK3 )
IONIQ 5 «Project 45» tildelt 22/3/2021, KANSELLERT
Mondeo
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #64 på: Torsdag 11. Februar 2021, klokken 11:33 »
Kommer helt ann på hvordan de implementerer det. Model 3 går vel fra 4kW til 1kW med varmepumpe, mens andre biler knapt har forsjell.
Moas
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #65 på: Torsdag 11. Februar 2021, klokken 12:21 »
Vet ikke helt hvor du har dette fra, men koreabiler med vp blir meget fort varme. Med app så er dette ikke et tema uansett for mange. Samtidig registrerer man at enkelte kinaproduserte biler ikke har dette som ekstrautstyr en gang. Da skjønner man vel at de har mest fokus på andre (sub-tropiske) markeder enn de i arktiske klimaer vi har her? Det er synd.
På de fleste merker er vel vp standard nå, men noen tyske merker prøver kanskje å lage dette til premiumpakker fordi de vet at alle nordmenn kjøper vp og skor seg på dette.
Når jeg prøvde å selge en egolf uten vp for noen år siden så var det mange forhandlere som nekter å ta den som innbytte.
Min erfaring med vp at de generelt er meget slitesterke og mer holdbare en ac som trenger mer stell.Unntaket er vel Tesla som sliter generelt med mye rart og enkelte tyske modeller som selger biler som ikke er skikkelig arktisk testet først og med dårlige software.
« Siste redigering: Torsdag 11. Februar 2021, klokken 12:25 av Moas »
CorsoDante
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #66 på: Fredag 19. Februar 2021, klokken 15:22 »
Vedkommende ser ut til å hente dette fra egen erfaring. Korea-bilene er sikkert på høyde med biler med kun varmeelement hva gjelder hurtig oppvarming. Har ingen tro på at Koreanske produkter er mindre rettet mot ''sub-tropiske'' markeder enn eksempelvis Polestar - hvis hovedsete er i Göteborg.
At VP-teknologien er mer slitesterk enn AC kan ikke høste samtykke fra et teknisk ståsted, når man ser på kompleksiteten mht. antall komponenter, hvilke påkjenninger komponentene utsettes for, og samspillet mellom disse. Da er det nok andre variabler som gjør at du har slitt med upålitelige AC-systemer, eksempelvis dårlig kvalitet.
At VP er ekstra viktig på en Golf med minimal rekkevidde sier seg selv. Men når man har 75 kWh netto, så kan det bli litt mindre viktig, dog avhengig av bruksmønsteret (og preferanser). For enkelte vil de par ekstra milene utgjøre tunga på vektskåla. For de tusenvis som har anskaffet seg PS2 er det åpenbart ikke diskvalifiserende. Når dét er sagt så hadde jeg, og majoriteten med meg, lagt 5.000 kroner ekstra på bordet for å få med VP - hvis dette var tilgjengelig.
Hva gjelder økt rekkevidde om vinteren, så tyder tester på at Volvo/Polestar sin VP-løsning ikke akkurat har en revolusjonerende effekt på forbruk / rekkevidde. Eksempelvis denne testen, i regi av VG, som indikerer at varmepumpen (som XC40'en vel er utstyrt med) later til å ha beskjeden innvirkning på forbruket ved ca. - 5 grader; https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/pLMQQX/test-av-elbiler-store-elbiler-luksus-elbiler
Dette er selvsagt ingen direkte sammenligning for en løsning med og uten VP, men å holde oppgitt forbruk opp mot WLTP skal gi en pekepinn. Blir interessant å se på mer komparative undersøkelser på Polestar med og uten VP.
For øvrig vært nok rusk i Polestar-maskineriet ved oppstart, så det var nok fornuftig at de avventet (avventer) introduksjon av VP til de hadde fått luket ut trøbbelet. At noen mener at bilen da kun er gangbar på sub-tropiske markeder er noe salgstallene motbeviser.
« Siste redigering: Fredag 19. Februar 2021, klokken 15:25 av CorsoDante »
X: TM3 P(UP)
Polestar 2
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #67 på: Fredag 19. Februar 2021, klokken 17:54 »
Er det forvarming av batteri på Polestar?
Jeg tror ikke det er det,men tror det hadde vært en nyttig funksjon. Ut fra egen erfaring drar batteriet mye når det er kaldt og en får også begrensning på regenerering. Så en enklere løsning for nordiske forhold er kanskje en slik mulighet,spesielt om dette kan gjøres via software? En kunne også brukt en slik løsning for å dytte opp varmen før hurtiglading. Om Polestar vil gjøre bilen mer vintervennelig så ville jeg kanskje først gått den veien før varmepumpe....
  • Gold Member
  • Helt elektrisk
    • Vis profil
« Svar #68 på: Fredag 19. Februar 2021, klokken 18:10 »
Det stå dette her:
https://elbil.no/elbil/polestar-2/
Kopi:
Batteripakken i Polestar 2 har aktiv kjøling og varming (væskebasert), som gjør at temperaturstyringen avhenger av utetemperaturen – om det er kaldt eller varmt. Dette gjør at det er en stor fordel vinterstid å ha bilen tilkoblet ladepunkt før avreise, for både å forvarme kupé og batteri ved hjelp av strøm fra nettet.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #69 på: Fredag 19. Februar 2021, klokken 18:28 »
Men virker det?
https://youtu.be/abcTB7CQsyc
https://youtu.be/9lbeEIXW0Ag
Jeg sitter igjen med et inntrykk at forvarming av batteri ikke virker...eller?
Tafsern
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #70 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 09:37 »
Men virker det?
Det handler ikke om at det ikke virker eller ikke, men at funksjonen ikke er ferdig/klar enda. Når Google og Geely får på plass en del nye brikker i software etc, så skal man ikke se bort ifra at det dukker opp via OTA.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #71 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 11:22 »
Men virker det?
OK - det vil gjøre bilen vesentlig mer interessant - så om det er teknisk mulig å styre dette fra software - vel så er mye gjort. Dette burde Polestar vært flinke til å opplyse mer om synes jeg
sebreed
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #72 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 11:43 »
Teknisk ansvarlig i Volvo nevnte i en podcast at XC40 skulle få dette som software update iløpet av våren, så går utfra det utvikles i parallell til PS2.
Volvo XC40 P8 2021
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #73 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 14:16 »
Jepp, men de ville og gjøre det automagisk, og ikke ha det som ett brukervalg.
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
Mondeo
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #74 på: Torsdag 18. Mars 2021, klokken 13:37 »
https://motor.no/elbil/motors-rekkeviddetest-vinter-2021-tesla-model-3-lr/192821?fbclid=IwAR0lv-hugbP2oY-rXgE9iuxrzZsv884L5LrA5lxvQabeXpCZ3M3H5Lt-0Zs
Her ser dere hvor stor forsjell en varmepumpe kan ha om det gjøres skikkelig.
110km ekstra rekkevidde på vinteren.
Er det noe nytt om Polestar 2 sin kommende varmepumpe?
