Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 2019.36  (Lest 14184 ganger)
kodax
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #105 på: Lørdag 09. November 2019, klokken 10:30 »
...NoA er forøvrig rimelig ubrukelig i Europa uansett....
Uenig, NoA fungerer bra på spagettikryss nedover på kontinentet.
Tesla Model X 75D 7-seter - Januar 2019
Skoda Vision iV - kønr. 1XX
Tesla Model Y - tidlig bestilt
Vesel
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #106 på: Lørdag 09. November 2019, klokken 17:33 »
Er enig i at NoA gjør lite her, men den har ihvertfall én nyttig side: man slipper å misse avkjørslene sine. Har blitt redda noen ganger av den da jeg har vært ukonsentrert.  :laugh:
Ulempen er at den iblant skal til å kjøre ut avkjørsler der den ikke har noen ting å gjøre. Tror dette kan skyldes rot i navigasjonen, altså når den driver og rekalkulerer ruter og noen ganger føkker helt opp i noen sekunder.
GNSS kan iblant gi en posisjon som gjerne er 100 m feil. Da er den gjerne nærmere en helt annen vei enn der man egentlig er. Softwaren glatter ofte over dette, men iblant skjer det vel hiccups. Uansett, jeg er svært imponert over hvor nøyaktig Teslas navigasjon er, spesielt når bilen står parkert. Går man inn på satelittvisning så viser den som regel helt nøyaktig hvilken parkeringsluke man står i. Hjemme hos meg så viser den nøyaktig hvor den står i forhold til carporten, ned til sånn 10 cm. Det er som om bilen driver med bestikkregning, med hastighetsdata og data for svingradius eller rattutslag, evt. med treghetsnavigasjon (akselerometere), i tillegg til GNSS. Men det kan også hende den bare samler inn posisjoner over tid når den står parkert, og så finner gjennomsnittet.
Skal teste en gang i en lang tunell. Dersom den bruker bestikkregning eller treghetsnavigasjon, så vil bilen på kartet stoppe når man faktisk stopper, og så fortsette når man fortsetter igjen. I enkle navigasjonssystemer så beregnes posisjon bare ut fra farten man kjørte inn i tunellen med eller en sjablongfart, som om farten er lik denne hele tiden. De aller enkleste gjør ikke det en gang, bilen bare hopper mellom inngangen og utgangen av tunellen på kartet i det man kjører ut.
« Siste redigering: ſøndag 10. November 2019, klokken 02:11 av Vesel »
emmern
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #107 på: Lørdag 09. November 2019, klokken 18:10 »
NoA "funker" som den har gjort tidligere... Ikke støtta på e39, unsupported tunnel ørten ganger, change lane inn i forbikjøringsfelt selv om jeg ligger riktig i høyre to follow route... Og visse avkjørsler gidder den ikke å ta selv om den ligger på motorvei E18. Den bare bremser ned.
Men automatisk bykjøring blir det før 31 des folkens!
NOPE.
Tesla Model S 75D 2018
e-Golf 2018 300 FL
SFJ
  • Newbie
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #108 på: Lørdag 09. November 2019, klokken 18:28 »
@Vesel: Mener det har vært slik i minst 10 år (i biler med integrert navigasjon)
GPS based vehicle navigation systems have difficulties in tracking vehicles in urban canyons due to poor satellite availability. ABS (Antilock Brake System) Navigation System consists of self-contained optical encoders mounted on vehicle wheels that can continuously provide accurate short-term positioning information.  A fuzzy system is used to identify GPS position accuracy based on environment and vehicle dynamic knowledge. The GPS is used as reference during the time it is in a good condition and replaced by ABS positioning system when GPS information is unreliable.
Vesel
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #109 på: Lørdag 09. November 2019, klokken 18:32 »
Interessant! Vet ikke om bestikkregning eller treghetsnavigasjon blir riktig begrep på sånn, men det er ihvertfall i samme gata.
  • Gold Member
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #110 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 01:22 »
Bilen bruker rattvinkel og lengdemåling på hjulene (både forover og bakover) slik at den er forholdsvis pressis selv i parkeringshaller i fjell helt uten satellittdekning.
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #111 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 09:00 »
I morges startet jeg oppvarming for å få fjernet is og snø fra vinduene. Etter ca 1 time hadde innetemperaturen steget til 36 grader (!), mens utetemperaturen var -1. Tilkoblet strøm. Er ikke det litt i overkant?
S75D - 09/2018 - Midnight Silver - Premium - Panorama - FSD-computer - Stoff - Firmware: 2020.28.2  - MCU2
kodax
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #112 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 09:16 »
Så det samme for et par dager siden, temp på 40 grader etter ca en halvtime. Jeg gikk ut i fra at det var fordi jeg hadde trykket inn defrost-knappen (inne i Climate-menyen i appen).
PS. Jeg er på v2019.32.12.2
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #113 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 09:19 »
Den hadde jeg også trykket. Men det får vel være grenser?  ??? (Skal sies at det ikke bare var vinduene som ble snøfrie, men hele bilen).
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #114 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:10 »
Defrost-knappen setter temp til HI. Det ser dere i appen mår dere trykker på den..
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #115 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:12 »
Så den, men er det ingen begrensning på tid eller temperatur?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #116 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:20 »
Aner ikke, virker ikke slik på eksperimenteringen deres.  :P Jeg slo den fort av da jeg så den gikk i HI, for det var vel omtrent den type bruk som sprakk ruta til Teslabjørn..
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #117 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:23 »
Ikke et eksperiment akkurat  ;D. Trodde kanskje dette var en feil i software, men tydeligvis ikke.
Obi_EL
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #118 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:33 »
Stusslige saker:
Schedule departure
Auto Navigation
Lastet ned 36.2.1 igår, men det kom ikke opp noe release notes på skjermen. Så det jeg lurer på er om det går an å velge "schedule departure" via app? Så ikke dette alternativet på appen heller.
des 2017 S100D, ap 2.5
emmern
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 2019.36
« Svar #119 på: ſøndag 10. November 2019, klokken 10:35 »
Skulle det ikke komme noe one pedal driving?
e-Golf 2018 300 FL
