Skade i girkasse/håndbrekk? I-Miev. Hjelp!
Startet av ABA, tirsdag 22. oktober 2019, klokken 15:27
ABA
Skulle starte min 2012 mod i Miev.
Det røde utropstegnet, og en konstant pipelyd dukker opp. Jeg legger den i Drive, og kjører litt rolig, når jeg da skal til å bremse er det nærmest umulig å bremse, bremsen er superhard.
Slår den av og på noen ganger, så går det fint å kjøre. Etter å nå ha vært inne på butikken, oppstår samme problem igjen?
Hva feiler bilen?
Mitsubishi I-Miev 2012-modell
covi
Det er vacuumpumpen som er defekt. Kjent feil.
Sent fra min ANE-LX1 via Tapatalk
Rogaland, Kjøpte Mitsubitshi i-Miev februar 2012, kjørt 16000 km per januar 2013.
ABA
engolf
Det låter definitivt som fel på vakuumpumpen, eller rör/slangar som går till bromskraftförstärkaren.
En brukt pump kostar nog inte så mycket, runt tusenlappen skulle jag kunna tro, och så eventuellt arbete.
Typisk vakuumpumpe - disse har en tendens til å slutte å fungere. Alle pumper ble også byttet ca 2013 tror eg?
(Jeg fikk innkalling på min bil.)
Sjekk først der du kjøpte bilen om det er noen garanti.
Ved kjøp fra forhandler bruker det være en brukt bil garanti.
Citroen C-Zero 2012 solgt
ABA
Kan jeg kjøre med defekt vakumpumpe? Har time til bilen på fredag...
Bremsen er hard, men tenker å holde god avstand og bruke håndbrekk om nødvendig. Må kunne kjøre t/r jobb i morgen!
Eller kan dette skade bilen?
Det går å kjøre med defekt vakuumpumpe, men du skal være obs:
- Mye hyling / piping i bilen...
- Bilen bremsekraftforsterker (som trenger vakuum) virker ikke.
- Dermed har du bare mekanisk brems, som da krever mye mer kraft.
- Du må dermed være beredt til å virkelig ta i når du skal bremse.
- Selve bremsene virker helt som før - ved at stempel trykker bremseklosser mot bremseskiver.
- Bremser både fremme og bak vil fungere.
- ABS osv. vil nok ikke fungere som normalt.
- Hold lav fart, og god avstand.
- Ikke stol på håndbrems, den tar bare på bakhjulene, og er ikke egnet for å bremse en bil i fart.
ABA
Tror ikke bremsekraftforsterker virker siden bremsen er superhard...
ABA
Skal jeg si til verksted at isåfall ønsker jeg å skaffe delen selv men at de utfører arbeider?
