Skrevet av Emne: Størrelse på hjulbolt til Aero-felger  (Lest 849 ganger)
kråkebolle
« på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 12:30 »
Må bytte selv og skaffe meg et jern til formålet. På hex-boltene, hvor mange millimeter er hodet?
PBL
Sv: Størrelse på hjulbolt til Aero-felger
« Svar #1 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 12:35 »
21mm
kråkebolle
« Svar #2 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 12:36 »
jlan
« Svar #3 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 14:48 »
Du bør skaffe deg en momentnøkkel også. Hjulmutrene skal trekkes til 175 Nm og sjekkes/ettertrekkes etter 50 km.
(TMX 90D AP1 - solgt)
TM3 LR AWD HF
kråkebolle
« Svar #4 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 17:42 »
Takk for tips.
helge89
« Svar #5 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 18:39 »
mutter er 20 mm
nøkkel er 21 mm
Tar imot 3D printing oppdrag, ellers har jeg alltids noe Tesla/elbil dill på finn: https://www.finn.no/user/profile/profile.html?id=1607040359&search=bap/forsale
Tesla Model 3 LR 2019
    • Elmo
« Svar #6 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 18:51 »
nøkkel er 21 mm
Vel . . .  strengt tatt så er de faktisk 13/16 tomme (som er bare 20,6375 mm)
Bor i Asker. Elbilist siden 2005. Div. Saxo/P106 som vi har kjørt tilsammen ca 160.000 km. To fremdeles i daglig drift.
Har også en eUp 2015, gått 75.000 km, og "fikk" Tesla Model 3 i mars 2019.
Jambo
« Svar #7 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 19:04 »
nøkkel er 21 mm
Lol, dette hadde jeg ikke tenkt på før. Tesla er amerikansk, og er da alt av bolter i imperial i stedet for metrisk system? Kan bli irriterende for hjemmemekkere som må kjøpe seg ekstra sett med fastnøkler og pipenøkler, eventuelt mye ødelagte bolthoder og muttere når bilen mekkes på av noen som ikke vet dette?
Spinner
« Svar #8 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 20:22 »
Nei, de er 21 mm. Står t.o.m. 21 mm i den amerikanske brukermanualen. Et amerikansk selskap ville aldri oppgitt i mm med mindre det var mm. Som du ser står momentet primært i "lb. ft", i de europeiske er dette ikke nevnt. De samme "ryktene" verserte for TMS, og her er målingen min fra en TMS bolt. Den er 21 mm, ikke 20,6375. TM3 er også nøyaktig 21 mm.
Du får på en 13/16" delvis siden toppen er litt smalere, men den går ikke helt ned.
« Siste redigering: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 20:28 av Spinner »
Jambo
« Svar #9 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 20:27 »
Godt at de har litt mer fornuft enn en del andre amerikanske selskaper da!
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
« Svar #10 på: tirsdag 22. oktober 2019, klokken 22:21 »
nøkkel er 21 mm
Av ren nysgjerrighet, siden du virker så sikker.... hvor har du dette fra?
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
mthoring
« Svar #11 på: onsdag 23. oktober 2019, klokken 10:19 »
Det var vel levert 13/16" på S/X "før i tiden". Min S fra 2017 har 21mm i hvertfall.
S75D - prod 27/8/17
    • Elmo
« Svar #12 på: onsdag 23. oktober 2019, klokken 23:24 »
nøkkel er 21 mm
Sjekket på egen TM3, levert 6.mars.
13/16 passer helt smooth. Den ville ikke gått på hvis det var 21mm
    • Elmo
« Svar #13 på: onsdag 23. oktober 2019, klokken 23:25 »
Vi er i Model3 forum her !
Spinner
« Svar #14 på: torsdag 24. oktober 2019, klokken 10:53 »
Så det står feil i manualen? :)
Edit: Tok av en TM3 mutter og målte den nå. Hvis du får på en 13/16 pipe er den rimelig slitt, for et skyvelære stilt inn på 13/16 går ikke ned på mutteren i det hele tatt. Og den er fortsatt 21 mm som det står i manualen.
« Siste redigering: torsdag 24. oktober 2019, klokken 11:07 av Spinner »
