Skrevet av Emne: Plass til 5 voksne ?  (Lest 583 ganger)
ksolvik
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: onsdag 16. oktober 2019, klokken 20:44 »
Hvordan er plassen i en S - 5 seter for 5 "normalbygde" 60-70 kg og ca 170 - 180 cm lengde - tenker da spesielt på plassen i baksete  ;D
Er det bedre plass i en Model X ?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Plass til 5 voksne ?
« Svar #1 på: onsdag 16. oktober 2019, klokken 20:55 »
Ja det går men ikke spesielt komfortabelt med 3 voksne bak. Det er bedre plass i TMX.
Jambo
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: onsdag 16. oktober 2019, klokken 21:50 »
Veldig lav sittehøyde bak, som fører til at knærne blir høyt oppe i forhold til lårene, slik at man ikke får hvile beina/lårene nedpå sitteputen. Jeg er forresten 174 cm høy, og det var slik baksetet kjentes ut for meg. Jeg vil gå så langt som å si at det er få biler som passer så dårlig for voksne i baksetet som model S, men jeg har ikke prøvd meg baki en model 3, så kan jo hende den er verre. Model X skal ha nokså grei sittehøyde, men baserer meg på Youtube her, da jeg ikke har sittet i en model X selv.
Edit: Jeg glemte å legge til at jeg prøvde baksetene på en bilutstilling, slik at jeg sammenlignet baksetene med nært sagt alt som var av nybiler. Ingen bakseter var så dårlige som model S.
Jeg glemte også å legge til at en ekstra grunn til at det er så ubehagelig i baksetet i model S er at man ikke får beina under forsetet heller. Det blir dermed en svært fastlåst posisjon beina får. Det er muligens noe avhengig av hvor lange personene foran er.
« Siste redigering: onsdag 16. oktober 2019, klokken 22:00 av Jambo »
jlan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: onsdag 16. oktober 2019, klokken 22:18 »
TM3 er OK for 4 voksne. For 5 voksne synes jeg TMX 6-seter er best av Teslaene. Men folk er forskjellige, det beste er å ta en prøvetur.
(TMX 90D AP1 - solgt)
TM3 LR AWD HF
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: onsdag 16. oktober 2019, klokken 22:57 »
Vel vi, familie på fem, vurderte (og reserverte) TMX 6-seter, men droppet det etter ekstra runde i 'tenkeboksen'. Den som satt på bakerste rad måtte sitt litt på skrå med bena mellom setene på andre rad for ikke å stivne i bena. Da sitter man ikke ideelt med tanke på mulig kollisjon. Skulle man sitte rett bakerst så måtte man sprike med med bena. Altså ett bena på hver side av setet foran. I tillegg så kom kneet litt i klem mellom seteryggen og bilsiden. Det var ikke behagelig.
Kan nevnes at vi er en familie med lange ben. Selv vår datter er over 180(!) cm nå.
Så konklusjonen vår er at bilen er for kort for tre seterader på langtur.
Sikkert greit til lokal kjøring tenkte vi.
Som skrevet før folk er forskjellige og prioriterer forskjellig.
Dere MÅ prøve dere frem. Det er vel som alle andre, det er snakk om så mye penger at det er dumt å angre etterpå.
VW e-up! 09.2017 - Puffen
VW e-Golf 08.2018 - Lynet
Bestilt Audi e-tron 50
Venter på ID. BUZZ
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #5 på: torsdag 17. oktober 2019, klokken 06:55 »
Dette er helt riktig. Men fremdeles er Model X helt klart den beste bilen for fem personer, da kan man evt velge femseteren. Den har ihvertfall ett ok sete i midten (om man ikke er veldig høy). Selv endte vi opp med motsatt konklusjon etter å ha prøvd begge deler.  Ville heller sitte med beina litt på skrå enn skulder mot skulder.
Model X 100D Pearl White 2017 - Flying Circus
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
1000kwh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: torsdag 17. oktober 2019, klokken 07:13 »
Føler man sitter mer oppreist og på en benk i X, og det gjelder alle setene. I S så setter man seg ned i bilen. Åpningen til baksetet er ikke spesielt bra i S, men når man først er inne synes jeg plassen og komforten er god. Vi har kjørt med 2 barneseter bak + en slank voksen. Det går akkurat :P
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #7 på: torsdag 17. oktober 2019, klokken 11:13 »
Enig med deg. Og tar man med seg et par gode puter inn i bilen kan man få det svært behagelig på 3.rad. På langtur ville jeg faktisk foretrukket den plassen fremfor 2.rad da man får strukket beina helt ut når man sitter bakerst. Jeg kunne nok sovnet ganske raskt der bak ;)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: torsdag 17. oktober 2019, klokken 13:12 »
Hehe, det er akkurat argumentet til eldste datteren vår, hun sitter der selv om det er ledig på andre rad  :)
Diravi
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: fredag 18. oktober 2019, klokken 19:18 »
Baksetet på en Model S er vel omtrent like romslig som på Model 3; muligens litt bredere. I vår S uten glass- eller panoramatak toucher håret såvidt oppi himlingen på de to ytterste plassene; jeg er 173 cm høy. På biler med glasstak, og forsåvidt på midtplassen, får du noen cm til - da har du omtrent samme takhøyde som i Model 3.
Lårstøtten er OK for min høyde så lenge jeg enten strekker bena litt ut eller bedriver litt «manspreading». Og det er det plass til i en S, for det er ganske langt fra forkant av sitteputen bak og til forseteryggen, bak de fleste sjåfører.
Men folk sitter forskjellig; jeg sitter med ryggen helt inntil rygglenet, som jeg ville gjort det i førersetet. Vet det er en del som slenger seg ned som i en sofa i baksetet; med baken litt ut fra rygglenet; de vil oppleve noe bedre takhøyde og tilsvarende (enda) dårligere lårstøtte.
Når det er sagt; jeg prøvesatt en helt ny Volvo XC40, og den hadde ikke nevneverdig bedre lårstøtte enn Model S.
Bredden strekker bare til for tre voksne på relativt korte turer, med mindre de er små eller ganske smalskuldret. Da er nok X et bedre valg, slik flere her skriver.
Model S70 D - levert medio april 2016
Reservert Model 3
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
