regenerering
Startet av PLUTO, mandag 26. november 2007, klokken 15:09
PLUTO
Hvordan virker egentlig regenereringen? Jeg ser at dersom jeg aktiverer regenereringen på min Think i en nedoverbakke kommer den opp i ca 55A lading til batteriet. Dersom jeg bremser i tillegg kommer jeg fort opp i 75A.
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
Regenerering er jo lading av batteriet med bremseenergi fra motoren.
På Think aktiviseres dette dersom farten økes med 5 km/t over det den var idet en slapp strømpedalen.
Har syslet med tanken på om det kunne vært bra for batteripakken å bli regenerert en gang i blandt ved å slepe bilen. Dette i mangel på hurtiglader.
PLUTO
Sitat fra: elektrolux på mandag 26. november 2007, klokken 15:27
Du tenker altså at hurtiglading er sunt for batteriet?
Det jeg lurte på var hvorfor den fikk mer energi når jeg i tillegg bremset. Er det slik at den først kobler inn mer og mer lading når jeg trykker på bremsen. At motoren altså bremser mer og mer jo mer jeg trykker på bremsepedalen og at bilens skive og trummel bremser kun slår inn når det ikke er mer å ta ut til lading?
Sitat fra: PLUTO på mandag 26. november 2007, klokken 17:41
Helt klart, og resultatet kan du se på blokkene dine som jeg har ladet med 100A. Utladespenningen øker gjerne med 0,2V, samtidig som enkelte blokker øker kapasiteten etter hurtiglading. Begge deler er gunstig for rekkevidden.
El rayo
Sitat fra: PLUTO på mandag 26. november 2007, klokken 15:09
Regenereringen på Th!nk aktiveres av bremselysbryteren. Regenerer inntil 100A ved hastighet over 60 km/t. Når bremsepedalen slippes igjen regenereres inntil 50A over 40 km/t. Regenereringen kan reduseres ytterligere ved å gi litt gass. Når man gir så mye gass at motoren driver kobles regenereringen ut. I tillegg fungerer regeneringen automatisk som en fartsholder i nedoverbakke som Elektrolux skriver.
Boogie
Sitat fra: elektrolux på mandag 26. november 2007, klokken 19:10
Har sett helt tilsvarende resultater ved bruk av hurtigladeren i Porsgrunn og på Torp (til PSA og Renault).
Bilene oppfører seg mye bedre etter en slik lading siden spenningen øker P=U*I.
Disse laderene leverer 150A.
Bilene får jo også regenerering i den daglige kjøringen, men det er ikke nok (ellers ville jeg ikke fått noen effekt av å kjøre en hurtiglading..).
Bilene vil ofte oppleves som "nye" etter en slik lading, men er du i tvil om batterienes tilstand burde du være forsiktig. Det kan knekke blokkene dine.
Men det må også sies at dersom du knekker dem i hurtigladeren, så ville de også ha knekt om kort tid uansett.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Sitat fra: Boogie på tirsdag 27. november 2007, klokken 01:12
Samme gjelder blokker som har hvilt lenge. Har dårlig erfaring med "søvnige" blokker, så det kan virke som om blokkene skal ha vært i aktiv drift en stund før en hurtiglader.
Misunner Boogie hurtigladeren han har innen elbilrekkevidde. :P
hens
regenereringen slås av ved 150 volt, det bør derfor være liten fare for normale batterier.   En kraftig skjev pakke derimot, vil kunne få mye overlading av enkeltblokker.
Hurtiglading av enkeltblokker med variabel kapasitiet kan kanskje være en metode til å sortere batteriblokker.
H
Boogie
Sitat fra: hens på tirsdag 27. november 2007, klokken 15:41
Nei egentlig ikke. Sorteringen gjøres hovedsaklig på bakgrunn av oppladekurver, utladekurver og kapasitet. Hurtigladingen brukes hovedsaklig til å gi blokkene et ekstra kick og få de til å fungere bedre/øke spenningen. Og det fungerer.
To blokker med samme kapasitet, men som har forskjellig spenningsnivå vil antagelig ikke fungere godt sammen.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
PLUTO
Sitat fra: El rayo på mandag 26. november 2007, klokken 21:18
Regenereringen på Th!nk aktiveres av bremselysbryteren. Regenerer inntil 100A ved hastighet over 60 km/t. Når bremsepedalen slippes igjen regenereres inntil 50A over 40 km/t. Regenereringen kan reduseres ytterligere ved å gi litt gass. ...
Er dette kunnskap du har ervervet av erfaring eller er står det i noen datablader? jeg har ikke noen manual til min Think så jeg vet ikke hva som står der.
El rayo
#10
Sitat fra: PLUTO på lørdag 01. desember 2007, klokken 09:44
Egen og andres erfaring. Hadde god hjelp av en passasjer som lesta data med diagnoseinstrumentet under kjøring på EV2007. Hastighetene er omtrentlige og avhengig av ladetilstand på batteriet (% energi).
Service manual ligger under "Annonser/Tilbud og etterspørsel av tjenester".
