Hva er riktig dekktrykk for vinterdekk på TMX?
Startet av kodax, fredag 18. oktober 2019, klokken 11:20
kodax
Jeg har fått montert nye 19" vinterhjul av Vianor. I døra står det 42PSI, Vianor hadde fylt fra 46-50PSI (kalde). Burde jeg slippe ut endel? Jeg leste et sted nå at det var 45 tidligere, men ble senket av Tesla fordi mange klaget på for hard følelse. Dekkene slites vel fortere og skjevere av lavt trykk, og de ruller vel også tyngre?
Model Y - Model 3
jlan
#1
46 45 er jo det trykket som anbefales for kjøring med tilhenger for 19", så det er vel ikke så helt borte. Trykket faller jo gjerne et par PSI også når det blir skikkelig kaldt.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Vhagar
Troooor det stod max psi 48 på sommerdekkene mine (originale 20" fra Tesla) så det kan jo være greit å sjekke om det står noe om det på dekkene dine også. Jeg ville hvertfall tappet ut, men har ikke peiling på hva som er det mest korrekte dekktrykket å kjøre med (for mange meninger om dette der ute).
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
Thomas Parsli
Sitat fra: kodax på fredag 18. oktober 2019, klokken 11:20
Både dekkprodusenter og NAF anbefaler 10% høyere lufttrykk på sporete vinterveier, da dekkene klatrer mindre. 46PSI er 10% over anbefalte 42PSI, mens 50PSI er nesten 20% som jeg synes er litt mye.
Juster til 46PSI på kalde dekk og sjekk slitasjen når du legger om til sommerdekk.
2022 Tesla Model 3 LR
OhmPaPa
Sitat fra: Thomas Parsli på fredag 18. oktober 2019, klokken 19:28
Så hvis du må kjøre noen km før du finner en luftpumpe - hva da? Noen som vet det tallet?
jlan
Sitat fra: OhmPaPa på fredag 18. oktober 2019, klokken 19:31
Trenger en luftpumpe for å slippe ut luft?  Eller ladestasjon for å lade ut batteriet. :)
2021-2021: TMY LR
OhmPaPa
Sitat fra: jlan på fredag 18. oktober 2019, klokken 21:02
Vel - nå har min bil 42 PSI på alle hjul. Så tror ikke jeg skal slippe ut noe.  8)
Må kjøre et godt stykke for å fylle på mere for å få 46. Så da er ikke lengre dekkene kalde?
jlan
#7
Du får fylle 4 mer enn du har når du kommer frem da.
Formelen er:
p=nrT/V
T er temperatur i Kelvin. Så hvis vi ser bort fra at dekket utvider seg litt, så vil det si ca. 3.5% for 10 grader. Men hvis ikke temperaturen er kjent så hjelper jo det lite.
2021-2021: TMY LR
