Sentry Mode
Startet av storform, tirsdag 15. oktober 2019, klokken 17:34
ladov
#15
Samsung Bar Plus ser enda bedre ut:
"Tåler -25 °C til 85° C under drift, -40 °C til 85 °C når den ikke er i drift"
https://www.prisjakt.no/search?search=samsung%20bar%20plus&searchInProps=false
Edit:
Duo Plus og Fit Plus har samme temperaturområde som Bar Plus, omtrent samme pris også. :)
11kW hjemmelader
Tom
Skal du ha noe som ikke slutter å funke før det har gått et år så går du for SSD..
Daniel80
Sitat fra: ladov på torsdag 24. oktober 2019, klokken 19:57
Kjøpte denne i våres:
https://www.clasohlson.com/no/SanDisk-Ultra-Fit-Flash-Drive-USB-minne-USB-3.0-32-GB/p/38-9228
Nå er den ganske ettertrykkelig død. Ikke sjans å få liv i den igjen.
På produsentens sider fant jeg at 'operating temperature' er 0 til 35 grader. Det er nesten så den bare kan brukes på vinteren.. :P
https://www.sandisk.co.uk/home/usb-flash/ultra-fit-usb
På tide å kjøpe noe som tåler litt høyere temperatur..
Denne går til 70 grader, noen høyere? ;)
https://www.komplett.no/product/1077916/datautstyr/lagring/minnepenn-usb/corsair-flash-voyager-gt-64gb-usb-30#
Har du ofte mere en 35grader inni bilen din??  Operating temperature er omgivelsestemperaturen som enheten er ment å arbeide i, så hvis du har det varmere enn det i bilen din bør du vurdere å åpne ett vindu   :D  :P
Model 3 LR AWD Boost, H&R senk, 9,5x20 ET30 245/35-20 square,
Hvis bilen står i sola om en varm sommerdag, kan det lett bli over 50 grader inni bilen, jeg har målt over 60 grader en gang.
ladov
Sitat fra: Daniel80 på torsdag 24. oktober 2019, klokken 21:54
Ofte over 35 grader i bilen? Bare hver gang bilen står parkert i sola, blir fort vekk 80 grader i kupeen til en bil som står parkert i sola om sommeren.
11kW hjemmelader
GOS
Kjøp heller en SSD disk. Jeg kjøpte en på 240 GB for noen hundre lapper, formatert til 2 partisjoner, 200 GB til DashCam og 38GB til 320 kbs MPS Musikk filer. Har fungert helt problemfritt i 8 måneder nå:-)
(Selv om den ligger under mye annet rot i midtkonsollen)
Gusse
jlan
Sitat fra: GOS på torsdag 24. oktober 2019, klokken 23:18
Er det slik at hvis en partisjon inneholder en mappe TeslaCam, så kommer den ikke opp som musikk USB ?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
GOS
Sitat fra: jlan på fredag 25. oktober 2019, klokken 20:11
Stemmer. Derfor 2 partisjoner, en jeg har kalt musikk og en jeg har kalt TeslaCam
ladov
Har dere som bruker SSD-disk sjekket temperaturområdet til disken? De er jo gjerne *litt* dyrere enn noe fra clasern og dermed litt mer irriterende om de dør på seg.
11kW hjemmelader
Tom
#25
Samsung evo ssd 0-70 grader.
Dør den så går du og bytter den...
ladov
Sitat fra: Tom på fredag 25. oktober 2019, klokken 21:52
Samsung evo ssd 0-70 grader..
Det burde holde. :)
Sikkert litt dyrere enn den jeg kjøpte på clasern, tror den kostet meg 179(eller no). Den jeg har i bestilling nå koster 240+frakt(kjøpte noe andre greier også).
11kW hjemmelader
GOS
Sitat fra: ladov på fredag 25. oktober 2019, klokken 21:23
Crucial BX500 240 GB SSD for min del, maks driftstemperatur på 70 grader ser jeg. Fås nå til 350 kroner hos Power
jlan
SitatAll T5s benefit from a shock-resistant internal frame, capable of surviving accidental drops from up to 2 m (6.6 ft), while also able to operate in 0 - 60 °C (32 - 140 °F) temperatures, which extends to -40 to 85 °C when not in use.
Så det kan bli dårlig med sentry opptak når det er skikkelig kaldt ja.
2021-2021: TMY LR
Autowinder
Det er nok "testet innenfor 0-70˚C", ikke "slutter å virke lavere enn 0˚C" ;)
