Kort ladekabel
Startet av T_Rex, tirsdag 15. oktober 2019, klokken 14:26
T_Rex
Hei.
Jeg trenger en Mode 3 type 2-type 2 kabel på ca 2 m, 32A 1-fas. Noen som vet hvor jeg kan få tak i dette? Helst ikke spiral.
Jeg har ladeboks stående nærme ladeinntak på bilen og det blir mye kabelsnurr i vann og sørpe på garasjegulv, ønsker heller ikke å kveile opp endel av kabelen jeg har nå under lading.
Takk!
Model 3 2019 LR Rwd
T_Rex
Flott, takk😀 Det funker kanskje å bruke 3-fas kabel til bil som kun tar 1-fas(Leaf)?
#3
Du kan bruke alle typer kabler så lenge de fysisk passer i bilen. På Leaf vil den kun utnytte ene faselederen.
Hvorfor vil du helst ikke ha spiralkabel?
gak
Sitat fra: elektrolux på onsdag 16. oktober 2019, klokken 00:23
Han skriver jo at han ikke liker snurrete kabler:)
Polo 2.5
Den kommentaren gjelder vel lange rette kabler som blir liggende i en snurr på bakken. Med ladestasjon like ved ladeporten burde en spiralkabel av god kvalitet være et godt valg.
Elsker spiralkabel når strekket er rett - har det på hjemme laderen. Må du rundt bilen er det noe herk som subber i bilen, og da er det best med vanlig selv om den da ofte havner på bakken.
Ellers kan man korte den inn ved å kveile den opp i en liten ring i ene enden og sette på noen strips.
T_Rex
Nja det var vel mest pga det estetiske, samt at det passer bedre i dette tilfellet ift oppheng osv.
