Dugg i i-Miev
Startet av ABA, søndag 22. september 2019, klokken 23:39
ABA
Andre som opplever dugg i i Miev 2012 modell?
Begynner å dugge innvendig og avogtil utvendig, er det en innstilling jeg må justere/trykke på eller...?
Mitsubishi I-Miev 2012-modell
Beamer Screamer
Dugg utvendig oppstår vel bare hvis du kjører inn i en fuktig garasje eller tunnel. Bruk vindusviskerne.
Dugg på innsiden er mer vanlig. Varme og/eller AC er løsningen samt å rette luften opp på ruten naturligvis.
En litt mer langsiktig løsning for å unngå/redusere dugg er:
- Rengjør innsiden av frontruten
- Hold bilen tørr innvendig. Dvs unngå å få med vann/snø inn. Bruk gummimatte om vinteren og tøm de jevnlig.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
Vollis47
Pass på at ikke luften er stilt på resirkulering! Ofte viste med en pil i 180 graders sving.
Kristiansand
Tesla MS 75D, juni 2018
rusten
Har tørrball modell jula montert på tungt underlag for å unngå velt og vannsøl stående på gulv ! denne avhjelper bra fuktproblemet og særlig effektivt om en har hund med seg !Kan også med fordel tørke ut bilen med en vifteovn i ny og ne å få fukt ut av bilen f eks natten over ? Ventilasjon med kald luft og nest øverste fordelings posisjon på bryter (i C Cero ) holder vinduene bra fri under kjøring uten å stjele rekkevidde ,som selvsagt varme apparatet gjør ! På to like strekninger var rekkevidden 110 KM VED KUN KALDLUFT OG 84 KM MED CA. 50% VARMEKAPASITET !Utetemp . 6-8 gr. og regn og omlag 2 og tre hundre høydemeter i to omganger variert landevei 50 - 80 soner.
