Skrevet av Emne: Batteridrevne tog sparer penger og miljø  (Lest 355 ganger)
OhmPaPa
« på: onsdag 09. oktober 2019, klokken 13:44 »
Nye utredninger viser at det er fullt mulig å få utslippsfri togtrafikk ved å ta i bruk batteridrevne tog. Det er langt rimeligere enn å elektrifisere hele jernbanen.
https://www.nrk.no/trondelag/batteridrevne-tog-kan-bli-tatt-i-bruk-i-norge-1.14734029
 [ You are not allowed to view attachments ]
Klippet fra artikkelen:
– Foreløpige anslag viser at vi kan spare opptil 30 prosent, sier seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Dag Aarsland.
Nye tall for 2018 viser at passasjer– og godstog slapp ut 45.000 tonn CO₂ på ikke elektrifiserte banestrekninger i Norge.
– Det viktig å se på alternativ hvis vi skal oppnå klimaeffekter. Nordlandsbanen er en av strekningen der vi vurderer batteritog. Det kan bli satt opp kontaktledninger enkelte steder som lader batteriene på togene, sier Horrisland.
– Vi har også sett på erfaringer med hydrogendrift. Vår holdning er at batteritog er mer interessant enn hydrogen, sier Horrisland.
« Siste redigering: onsdag 09. oktober 2019, klokken 13:47 av OhmPaPa »
goggo
Sv: Batteridrevne tog sparer penger og miljø
« Svar #1 på: onsdag 09. oktober 2019, klokken 15:38 »
Original artikkelen her.
http://jernbanemagasinet.no/artikler/disse-batteridrevne-togene-er-naermere-enn-du-tror/
Dette ser jo lovende ut - de kan henge opp kjøreledninger i bakkene opp/ned fjellsidene våre for å lade og regenerere, og så coaster togene avgårde på batterier på sletta :)
Men det er vel sikkert noen politikere og lobbyister som skal overtale Enova til å støtte et par forsøk med hydrogentog først før fornuften (=batteriene) tar over...
mvh
Hugo
Har elbil og elsykkel.
Bor nær Kristiansand
« Svar #2 på: onsdag 09. oktober 2019, klokken 17:07 »
Frykter det ja...
VW e-up! 09.2017 - Puffen
VW e-Golf 08.2018 - Lynet
Bestilt Audi e-tron 50
Venter på ID. BUZZ
OhmPaPa
« Svar #3 på: onsdag 08. januar 2020, klokken 11:33 »
Tre ganger så dyrt å kjøre på hydrogen som på batteri på Nordlandsbanen
Mens det vil koste 29 kroner per kilometer for godstransport ved en delelektrifisering, vil det koste hele 89 kroner per kilometer med hydrogen.
https://www.tu.no/artikler/tre-ganger-sa-dyrt-a-kjore-pa-hydrogen-som-pa-batteri-pa-nordlandsbanen/482310
