Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Bør en unngå forhåndsvarming ved svakt 12V batteri?  (Lest 556 ganger)
Håvar
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2018
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Mandag 07. Oktober 2019, klokken 15:12 »
e-golf lader 12V kun når bilen er på og ikke ved lading. Vil forhåndsvarming av bilen (uten å være tilkoblet lader) tappe 12V i noen særlig grad, eller vil bilen lade det fra høyspentbatteriet? Mener å huske å ha sett at HV-batteri tappes et par prosent ved oppvarming, så antar at 12V ikke belastes så voldsomt?
Har et litt svakt 12V som må byttes snart, dersom noen har kjennskap til dette setter jeg pris på alle tilbakemeldinger :)
Oddaa
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Bør en unngå forhåndsvarming ved svakt 12V batteri?
« Svar #1 på: Mandag 07. Oktober 2019, klokken 23:21 »
Er du sikker på dette? (Det finnes andre tråder på dette forum der det ser ut til å være enighet om noe annet.)
2017 e-Golf
2016 XC90 T8
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 08. Oktober 2019, klokken 00:18 »
Den lader 12 V når bilen lades også, og vil anta den starter DC-DC når du kjører klima også, strømmen til elvarmen kommer helt sikkert fra høyspentbatteriet, det lille AGM-batteriet hadde ikke holdt mange minuttene med 5 kW varme. Vifta og klimastyringen trekker 12 V, men som sagt så er nok DC-DC fra høyspent til 12 V på.
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
Håvar
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 08. Oktober 2019, klokken 12:31 »
Aha, takk da lærte jeg noe nytt.
Målte lav spenning på 12V like etter at bilen hadde stått en stund til lading, så antok (feilaktig) at 12V ikke ble ladet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 08. Oktober 2019, klokken 12:52 »
Det skal være sagt at jeg kun har sjekket det én gang, på bilen vi hadde, mens den stod på lading via type 2-pluggen målte jeg 14-noe volt på 12V batteriet, så det er kanskje kjapt å konkludere med at den ALLTID lader 12V, kan jo hende det er noe logikk inne i bildet? Åpne dører? Hvem vet..
