Key Fob anyone?
Startet av JorEl, onsdag 02. oktober 2019, klokken 15:36
TøddiVedder
Skjønner ikke poenget med den foben.
For å løse ut kabel,  er jo i værste fall bare å trykke litt på venstre bakdøråpner
Sitat fra: ladov på onsdag 02. oktober 2019, klokken 20:07
Det eneste jeg egentlig savner ved å bruke mobilen er enkel tilgang til å løse ut ladekabelen. Når alt annet er så enkelt virker akkurat den detaljen unødvendig knotete..
Enig. Jeg må bruke "bakdør-trikset" (evt ta opp mobilen) hver gang jeg skal løse ut ladekabelen, selv om jeg har en Chargeking-kabel mer knapp. Er det noen som ikke trenger å gjøre dette?
ok67
Har TWC og må åpne døra eller bakluka for å løyse ut kabelen. Går iofs greit i og med at eg som regel har med meg sekk når eg skal på jobb og ladar bilen om natta, så eg legg berre sekken i trunken før eg tar ut ladekabelen.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
Tom
Trenger ikke lukke opp bakdøra,raskt trykk på håndtaket uten at døra åpner holder....
ladov
Aldri fått til det bakdørtrikset.. :(
11kW hjemmelader
mnicolai
Har hatt FOB i 4-5 mnd. til Model 3 nå.  Savner hverken nøkkelkort eller mobil.  Kjøpte fra USA!
MNICOLAI
P85DL, 2015
TESLA Model 3
geirci2
Sitat fra: ladov på torsdag 03. oktober 2019, klokken 18:45
Samme her - mange forsøk, men nei...
Tesla Model Y Performance 2023 Solid Black, Svart og hvitt interiør - utlevert: 18.3.2023 - Firmware: 2024.8.9
Tesla Model 3 LR AWD 2019 HW2.5/FSD/Acceleration boost - utlevert: 4.4.2019 / HW3: 2.10.2020 - SOLGT 7.7.2023
olekvi
Sitat fra: RuneW på torsdag 03. oktober 2019, klokken 09:53
Jeg pleier å skru på klima fra appen litt før jeg går ned i garasjen, da er bilen våken og det holder å trykke på knappen på Chargeking-kabelen.
'19 TM3P
Jeg løser alltid ut kabelen ved å trykke på knappen på UMC gen1.
Hvis man er typen som alltid har med seg telefonen, så skjønner jeg overhodet ikke hvorfor man ønske en dings til å ha i lomma, bortsett fra om man bruker frunken hele stadig. Det er kun da jeg må opp med telefonen.
Dønn stabilt med iPhone.
GOS
#24
Virker her som om alle bruker UMC'en eller har kjøpt type2 kabel med åpner-knapp på.
For oss som har ladeboks og vanlig type 2 kabel så nytter det ikke å trykke på dør eller annet fiks fakseri. Vi må enten åpne appen, gå inn på Charging og så løse ut kabel, eller gå inn i bilen og løse den derfra. For oss er da Fob'en god å ha.
Redgarden
Hos oss varierer dette med sotwareoppdateringene. Det fungerte som det skulle på  siste versjonen før v10, men nå på v10 er det som du beskriver.
Har: Tesla Model Y LR - 2022-modell
Hadde: Tesla Model X75 - 2017-modell (MCU2, AP3, CCS)
Hadde: Tesla Model 3 LR - 2019-modell
Sitat fra: GOS på onsdag 02. oktober 2019, klokken 21:34
Samme her...og av den grunn kjøper jeg sikkert FOBen for å kunne trykke på den på samme måte som på S for å løse ut ladekabel.
Tesla skulle sett dette markedet og laget type 2 kabel med knapp og/eller  en rimelig fjernkontroll du kunne hatt i garasjen. En Fob til flere tusen er ikke et godt alternativ....
Sitat fra: knut.aulie på søndag 06. oktober 2019, klokken 11:16
Som så ofte er det firmaer som ser mulighetene.
EV chargeking leverer Type 2-kabler med "Teslaknapp":
https://www.evchargeking.com/en/t2-tesla-charging-cable-3-phase-32a
De leverer også "Teslaknapp" som kan monteres i pluggen på den kabelen du allerede har:
https://www.evchargeking.com/en/tesla-retrofit-button-kit
Har ikke selv prøvd disse, men dersom jeg hadde hatt behovet, ville jeg vurdert dette fremfor FOB.
TøddiVedder
Ja, men selv med TWC må jeg som oftest bruke bakdørtrikset.
Sitat fra: TøddiVedder på søndag 06. oktober 2019, klokken 14:04
Det har jeg ikke måttet gjøre siden lenge før sommeren en gang!
