Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Tips og triks  (Lest 11030 ganger)
ThomasEL
  • Audi e-tron 50 Advanced business 2020
Sv: Tips og triks
« Svar #90 på: Torsdag 30. Juli 2020, klokken 13:17 »
Har omsider fått ettermontert hengerfeste. Strømtilkoblingen er (selvsagt) den «nye» typen med 13 pins.
Jeg har en henger med 7 pins kontakt.
I stedet for å bruke adapter, vurderer jeg å bytte til 13 pins støpsel på hengeren.
- Er det noen som har koblingsskjema for dette?
(Det følger med koblingsskjema hvis man kjøper et 13 pins støpsel, men det er vel forutsatt at også hengeren har 13 ledere, ikke bare 7..?)
Audi e-tron 50 (levert uke 18 2020)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
Sv: Tips og triks
« Svar #91 på: Torsdag 30. Juli 2020, klokken 13:21 »
Hva med denne?
http://hoyland.no/~terhoy/Tilhenger.html
Her er en annen som sier at f.om. 8 t.o.m. 13 ikke skal brukes.
https://www.respotilhenger.no/no/koblingsskjema-for-kontakt/koblingsskjema-for-13-pins-kontakt
Si fra hvordan det går, interessert i å gjøre det samme.
« Siste redigering: Torsdag 30. Juli 2020, klokken 13:24 av daktari »
ThomasEL
Sv: Tips og triks
« Svar #92 på: Torsdag 30. Juli 2020, klokken 13:49 »
Supert, Daktari👍👍
ThomasEL
Sv: Tips og triks
« Svar #93 på: Lørdag 01. August 2020, klokken 17:55 »
Gikk kjempefint å koble om👍
Fant det originale koblingsskjemaet for 7 pin på Tysse hengeren på nett. Da fant jeg ut hvilken funksjon hver farge hadde.
Brukte så 13 pins skjemaet Daktari linket til (pluss at jeg også fant et på tysse.no) og koblet opp etter det👍
Bortsett fra at jeg måtte fikse et gammelt problem med hengeren før e-tronen godtok den, så gikk dette veldig fint👍
Hyperstress
Sv: Tips og triks
« Svar #94 på: ſøndag 02. August 2020, klokken 10:15 »
Noen som vet hvordan en lager en hurtigknapp til et sted i menyen? Jeg tenker spesifikt på ladenivåsiden.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Individual
Sv: Tips og triks
« Svar #95 på: ſøndag 02. August 2020, klokken 10:50 »
Gå til den menyen du vil ha snarvei til, og hold inn "knappen" i noen sekunder
Hyperstress
Sv: Tips og triks
« Svar #96 på: ſøndag 02. August 2020, klokken 11:52 »
Hvilken knapp skal en holde inne?
Edit: fant det ut, må holde inne "lade" knappen som tar deg til ladesiden :)
Takk
« Siste redigering: ſøndag 02. August 2020, klokken 11:55 av Hyperstress »
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
elektro
Sv: Tips og triks
« Svar #97 på: Mandag 03. August 2020, klokken 10:29 »
For dere som er misfornøyd med løsningen for festing av bagasjeromsnettet, finnes det et alternativ her: https://www.bilkomponenter.no/products/hundegitter-audi-e-tron-5055
Om det er penere og mer praktisk kan sikkert diskuteres. Må nesten se det i virkeligheten. Det spiser i alle fall utvilsomt mindre av bagasjerommet. Én ulempe er at det er i veien når man feller ned setene og at det ikke kan festes i fremre posisjon med setene nedfelt. Men da har man jo alltids nettet, så lenge man har tilgjengelig det der hvor man er. (Dette fungerer jo egentlig best i fremre posisjon uansett.)
En annen ting er at små gjenstander fremdeles kan komme gjennom. Ikke et stort problem kanskje, men ulike stenger/rør, stolben ol. må pakkes sånn at man ikke blir harpunert i kupeen ved en kollisjon/bråbrems.
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
