Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Sette opp veggstativ for å ta vare på "kladden" til ladekabelen?  (Lest 894 ganger)
ABA
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 15:27 »
Har nylig kjøpt meg en Mitsubishi i Miev 2012-modell.
Kabel (tror det er type 1?) er lang og har behov for et slags stativ... hvor får jeg kjøpt det billig?
Er kanskje også litt dumt at den tykke boksen på laderen henger så og si fra stikkontakten og legger stor vekt der... noen tips / henvisninger til produkt?
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
Sv: Sette opp veggstativ for å ta vare på "kladden" til ladekabelen?
« Svar #1 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 15:40 »
Fest en hyssing mellom hullene på kladden og helt den på en spiker i passende høyde slik ar spikeren tar all vekt. Kabelholder får du her: https://www.biltema.no/fritid/hage/vanning/slanger/slangeholder-2000021688?gclid=Cj0KCQjwlJfsBRDUARIsAIDHsWqh9P9CTjDvZuNWBC0PyGXw94YKgIe7qhfhIayLvNJQJkkOtScbQ54aAjjJEALw_wcB
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
ABA
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 15:43 »
Supert, tusentakk!
Finnes det noe beskyttelse for den boksen på laderen? Evt. en beholder/plastikk?
ABA
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 15:51 »
Hva legger du i ordet «kladden»?
Med hyssing mener du tau?
KjellG
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 20:54 »
På en vanlig ladekabel for vanlig schuko-kontakt er det en «klump» som inneholder noe elektronikk. Denne klumpen har fått slang-navnet «kladden». Den kan være tung og skal aldri henge i ledningen. En må ordne med en snor eller kurv slik at ledningen gra kladden til veggen forblir slakk.
Du bør på fast ladested vurdere å montere en ladestasjon. Dette gir en noe sikrere lading og eventuelt raskere lading om bilen har kraftigere ombordlader.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 23:34 »
Har et slikt oppheng for Panasonic EVSE (som leveres originalt til trillingene) liggende ubrukt, om noen er interessert si ifra.
Her settes EVSE (ladekladden) inn fra toppen, og lokket settes på. Da blir det ingen vekt på kontakten.
ABA
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Lørdag 21. ſeptember 2019, klokken 23:49 »
Ser dette greit ut?
Kladden henger med et tau festet til en spiker i veggen som tar vekten. Det går vel fint? Videre tok jeg også to lag med plast rundt kladden😊 er et lite tak over denne «ladestasjonen»
KjellG
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 22. ſeptember 2019, klokken 00:01 »
Her har du litt jobb med å kveile kabel av og på.
På klatretau bruker en nå en litt annen teknikk. Overført hit:
Legg kabelen i lange sløyfer frem og tilbake over kabelholderen. På den måten oppstår ingen twist i kabelen ved oppkveiling.
Ved ladestart, løfte hele bunten av «krybba» og «kast» den i ønsket retning. Raskt å legge ut, igjen ingen twist ved utlegging.
Obs, har ikke forsøkt dette selv, ren skrivebordteori, men funker som nevnt på tau.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: ſøndag 22. ſeptember 2019, klokken 06:44 »
Ville hatt plastposen åpen i nedre ende så du slipper ut fukt.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: ſøndag 22. ſeptember 2019, klokken 08:35 »
Håpløst kort kabel i enden med kontakten - man har lært litt med årene siden 2012. Hadde den vært litt lengre kunne man f.esk. puttet den i en postkasse eller andre med praktiske løsninger.
Enig med siste taler, plasten må være åpen i nedre del. En lukket pose ute blir fuktig innvendig uansett pga temperaturvekslinger.
sjokomelk
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: ſøndag 22. ſeptember 2019, klokken 10:45 »
Jeg hadde droppet plastposen helt. Kladden er forseglet og tett og lagd for å tåle vær og vind. Bedre at den får lov til å tørke på den måten som var tiltenkt fra fabrikk, og ikke at du pakker den inn i noe som holder ekstra lenge på fuktighet. Hvis du vil den så vondt, så er det enklere å la den ligge nedsunket i en bøtte med vann hele tiden. :P
Kjører 2017 Tesla Model X 100D - utlevert 1/12-17
Har fortsatt en 2013 Opel Ampera med OVMS
Reserverte Tesla Model 3 17.01.17
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: ſøndag 22. ſeptember 2019, klokken 21:58 »
Et lite tak over er aldri feil. Har gjort noe tilsvarende med viltkamera. De er også tette og skal tåle utendørsbruk, men de tar ikke skade av å ikke bli vannet ;) Ei tom spylevæskekanne som skjæres til og skrus fast på veggen? Ikke pent, men enkelt og funksjonelt. En plankebit eller to, etter modell av ei fuglekasse?
cra
  • Gold Member
  • Sunnmøre
    • Vis profil
    • BTTF for Tesla
« Svar #12 på: Mandag 23. ſeptember 2019, klokken 07:57 »
Jeg ser mange "telefonledninger" rundt omkring, og anbefaler derfor å lære seg over/under-metoden. Det tar ikke lenger tid enn å kveile kabel på feil måte, og kablene vil vare mye lenger. (Sløyfer fram og tilbake funker fint når man ikke skal ta med seg bunten)  :)
Denne metoden bruker jeg med hell på alt av kabler:
https://www.youtube.com/watch?v=cpuutP6Df84
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
KjellG
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Mandag 23. ſeptember 2019, klokken 10:51 »
«Over/under» er klart et alternativ, men da med så stor sløyfe at en enkelt kan hekte kveile opp på kabelstativet til slutt. Her er det vist stramt. Det tar ekstra tid å kveile opp og å ta det av i tillegg til vridningen av kabelen.
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #14 på: Onsdag 25. ſeptember 2019, klokken 21:05 »
100% enig  :+1:
