Lade 10A i 13A-kontakt?
Startet av ABA, torsdag 19. september 2019, klokken 21:23
ABA
Hei!
Har kjøpt meg en i Miev 2012 modell.
Står at jeg kan lade i maks 10A, men stikkontakten har 13A.
Kan jeg uansett lade? Se vedlagt bilde!
Mitsubishi I-Miev 2012-modell
Vollis47
Teknisk sett kan du det uten problem. Men forskriftene sier at du ikke skal av sikkerhetshensyn.
Kristiansand
Tesla MS 75D, juni 2018
ABA
Så det påvirker ikke bilen negativt, eller faren for brann?
Vollis47
Sitat fra: ABA på torsdag 19. september 2019, klokken 21:44
Jo, det er nettopp det som er risikoen og hvorfor du skal gjøre som det står på ladekladden.
Få lagt opp en skikkelig kurs og helst med en ladeboks.
Kristiansand
Hvor stor risiko er det vanskelig å bedømme, dermed ble reglene endret i 2016
Her ser du reglene som det blir vist til:
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
Generelt: Forsikre deg at kontakten er egnet til å lade bilen, er det koblet annet utstyr til den?
Du bør installere en egen kurs og ladestasjon, da reduserer du risiko, og unngår avkorting om noe skulle skje. Forskningselskapet vil nok være rask å avkorte om installasjonen ikke var i hht. gjeldene regelverk.
Citroen C-Zero 2012 solgt
ABA
Vil det gå negativt utover bilen å lade?
tolapet
#6
Er det slik å forstå at bilen/kladden sier den vil ha 10 Amp, og stikkontakten KAN levere 13Amp.
Stikkontakten trykker ikke 13 Amp inn i kladden, kladden gir via pilotsignalet beskjed til bilens
lader at den får trekke 10 Apm.
Så hvis stikkontakten er sikret med 13Amp sikring, og kladden/bilen tekker 10, er
helt kurant.
Sikrer du med 10 Amp, vil sansynligvis sikringen trippe.
Det vil ikke gå ut over bilen..
Men "lovligheten" kan vel diskuteres....
ABA
Ja, okei - selv om det står «Maks 10 A», se bildet?
Vil ikke at noe skal gå utover elbilen og svekke den/batteriet!
ABA
#8
Sitat fra: tolapet på fredag 20. september 2019, klokken 00:09
helt kurant.
Det står ikke den trenger 10A, men det står «NB! Maks 10 A!»
Ser for meg at jeg overspenner batteriet som gjør batteriets varighet kortere? Stemmer det?
Hvis du basere deg på å bruke denne laderen for å lade bilen skal du følge det som står på den gule lappen og bruke en 10A kurs med B-vern i skapet. Er det kun for en kortere periode så går det greit uten om du følger med at ikke kontakter mm blir varme - litt lunk er ok.
2024 Linux Zorin på PC'n
Er på elbil rally og der lader samtlige via 16A stikk med tilsvarende ladeledninger via diverse skjøteledninger og overganger.
Lappen på denne er derfor misvisende. Det er kun ved fast bruk  hjemme reglene tilsier at disse skal kobles til en 10A kurs lagt opp for lading og med egen jordfeilbryter type B.
Det er for å sikre bygget, og ikke bilen.
sjokomelk
Sitat fra: ABA på fredag 20. september 2019, klokken 00:32
Klistrelappen beskriver (på en dårlig måte) det regelverket som kom i 2016 som er det TB beskriver lenger opp.
Men bilen tar ikke skade av å bruke ladekabelen. Du ødelegger ikke bilen eller sliter på batteriet med å bruke den.
Til sammenligning blir bruk av en ladekabel som dette omtrent som å fylle et glass med vann med drypp fra en kran.
tolapet
helt kurant.
Det står på kladden "Maximum current 10 Amp", det betyr at kladden tillater bilen å trekke 10Amp.
Mulig du kan programere kladden til å trekke mindre, ellers vil den trekke 10 Amp, og da vil en 10 amp's sikring
sansynligvis trippe.
Du må skille mellom spenning, 230VAC, og strøm. Spenningen "trykker" du på, strømmen trekker lasten
ut i fra motstand, eller i dette tilfelle, pilotsignalet kladden gir til bilens lader.
Om du har ett stikk med 25 Amp, vil bilen/laderen bare trekke 10 Amp
Den gule lappen er der for å minne på om hva som er lovlig...
arthur
Har ladet identisk bil i fem år hjemme på en 16A kurs uten problemer. Aldri vært noen varmeutvikling i kontakter. Ikke egen kurs, men bruker ikke annen strøm enn en lyspære når bilen lades.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Seat Mii Electric - november 2020- tilbakelevert
Hyundai Kona - april 2021
Polestar2 -desember 2022
Lars C. Krogenæs
Min personlige mening:
Ladekladden begrenser ladefarten til 10A, uansett hvaslags stikkontakt den settes i.
En vilkårlig kurs som er sikret på 10A eller 13A har stort sett kabel på 1,5mm
En vilkårlig kurs som er sikret på 15A eller 16A har stort sett kabel på 2,5mm
Hvis man skal lade fra en vilkårlig kontakt, mener det derfor er best å lade fra en 15 eller 16A kurs, da kladden uansett gjør at bilen ikke trekker mer enn 10A.
Så vil jeg advare mot å lade fra en vilkårlig kurs, da du ikke har kjennskap til føringsveier og kabeldimensjon eller andre forhold. Derfor er det alltid lurt å få en elektriker til å installere en dedikert kurs for lading. I stedet for å betale dyrt for en jordfeilbryter TypeB, og stikkontakt, for å ende opp med en halvgod løsning, vil jeg heller anbefale å droppe typeB jordfeilbryteren, for så å sette opp en ladestasjon med innebygget DC-RCD-vern. Billigst er trolig Ratio sin boks til 4990kr hos Elbilhjelpen. Med folkeladeren til 6000kr, kan du potensielt ta ut 18A og går du all inn, kjøper du Easee ladestasjon som du får for 6.495,- som medlem av elbilforeningen.
Din iMiev har en innebygget lader på 13A. Du vil derfor ikke ha glede av raskere ladestasjoner enn 13A i dag, men iMiev blir trolig ikke din siste elbil....
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
