VW oppgir at nye e-Golf har 7.2kWh lader er falsk
Startet av pers1, onsdag 18. september 2019, klokken 23:07
pers1
I spesifikasjonene til e-Golf oppgir VW at den har 7.2kWh ved 1 fase 32A kurs, dette er tall som ikke stemmer. Max mulig å oppnå er 6.67kWh, har nå testet i temperaturer fra 0 -25 grader fra alt fra start nivå 10-80% der bilen lading er blitt målt fra minutt til minutt. Dette er blitt klaget inn til Møller Billingstad, der de også bekrefter at de ikke på noen av de nye e-Golfen har greid og oppnå høyrer en overnevte måling. Måling som er gjort sammen med Meshkraft og med 4 forskjellige ladekabler både 1 fase og 3 fase 32A kabeler. Anlegget som er brukt til testen 22kW.
Anbefaler dere med nye e-Golfer å klage til VW slik at de må utbedre dette
2021 Model 3 Pearl White LR AWD E3D, FSD & 19". SERE9TY
VW e-Golf ( 07.12.18 -)
VW e-Golf (19.03.15 - 07.12.18)
Tidligere Tesla'r Model S 75D AP1.0, 90D AP2.0 og TM X 100DMCU2 HW3 & FSD
Trond.m
Feilen kan vel «rettes» ved at oppgitt maks effekt endres til 6,6 kw. Vet ikke om andre biler i klassen som ladere med mer enn dette på 1-fas 32A heller. Føler ikke det er en vesentlig mangel som kan gi grunnlag for prisavslag. Tror ikke det kan ha påvirket avgjørelsen om å kjøpe bilen om de hadde oppgitt korrekt ladefart.
Sitat fra: TM på torsdag 19. september 2019, klokken 04:20
Spørsmålet er jo om den trekker 32A fra veggen eller ikke. Trekker den 32A så er det jo lading med 7,36kW, selv om det er tap i laderen. Om den trekker mindre så er det jo forsåvidt feil.
storeulv
Jeg får i min Zaptec-app beskjed om at bilen lader med 7,1 kW. Det er altså Zaptec som forteller meg hvilken ladeefekt den gir bilen og ikke bilen som forteller meg effekten den får. Hvor mye av effekten som evt. går tapt på vei fra ladeboks til bil vet jeg ikke noe om.
Dette er en my '17, altså nyeste generasjon eGolf.
VW eGolf  MY 2017
Audi e-tron 50AS MY 2020
Siden du holder til i Asker, kan du ta en tur innom Defa på Slependen. På gjesteparkeringen har de en 22 kW stolpe med display som viser effekt (fra stolpen).
Går du innom resepsjonen og ber om en brosjyre samtidig, må vel dette være innafor  :angel:
Jeg vet ikke hvor nøyaktig Schneider laderen er, men jeg hentet ut ladehistorikk og fikk følgende:
e-Golf : Siste 4 ladingene ga gjennomsnitt på 6,96 kW
e-up!  : Siste 2 ladingene ga gjennomsnitt på 3,42 kW
Lader er innstilt på 32 A (230 V IT nett)
ok67
Har du målt spenninga, kan det være at den er litt lav?
230 V * 32 A = 7,4 kW
220 V * 32 A = 7,0 kW
210 V * 32 A = 6,7 kW
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
Nei, det har jeg ikke.
Ja, jeg kjenner til formelen. P=U*I  ;D
Ca 15 m kabel (ukjent dimensjon) fra skap og ut. Observerer også litt lunk (ikke mye, men mer enn omgivelse temperaturen) i type 2 kabelen når jeg lader på 32 A.
Sitat fra: Orbit på fredag 20. september 2019, klokken 09:33
Sitat fra: ok67 på fredag 20. september 2019, klokken 12:24
Husker jeg rett, så viser den stolpen hos Defa også spenning, så en kan (indirekte) finne ut om bilen trekker 32A.
PalEngh
#9
Jeg lader nå med 7,12 kW fra min Easee ladestasjon.
Den er tilkoblet TN nett med maks belastning 32A. Easee lastbalanserer mot hovedsikringen, så ladehastigheten kan variere. Har alltid ladet et sted på 7-tallet i allefall.
Pål Engh
2018 eGolf
Kråkerøy
pers1
#10
Målt spenningen ligger mellom 238V og 240V stabilt, det er TN-nett.
Hvordan forklarer du de andre her, som får høyere effekt? Har du prøvd andre ladebokser?
Marzo
Har du sendt dem klage med forklaring på hva de har opplyst feil?
Er det volt eller amper du har konkludert med er feil?
Du må gjerne utdype hva du har funnet ut er grunnlaget for klagen din
