Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Gå for denne? Mitsubishi i Miev  (Lest 779 ganger)
ABA
« på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 21:56 »
Er det driftssikkert og lønnsomt å kjøpe denne i Miev dersom jeg får den til 50.000,- + 1 mnd garanti + at jeg får ta en service på den på forhandlers regning? Må kjøre 7-8 mil daglig!
Håper på gode svar
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=157482698
Karl-Wilhelm
  • Nøtterøy, Vestfold
Sv: Gå for denne? Mitsubishi i Miev
« Svar #1 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 22:45 »
7-8 mil daglig sommer er ikke noen stor utfordring, men på vinteren blir situasjonen litt annerledes. Dersom du har tilgang til lading i andre enden så vil dette være problemfritt.
Med min erfaring og hvordan jeg vurderer ditt behov vil jeg kanskje anbefale å kikke på en Leaf, et eksempel i Hordaland området:
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=153422360
Og selvfølgelig dersom det er mulig, prøvekjør. Du finner fort ut hvordan rekkevidden oppleves på dine egne premisser.
« Siste redigering: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 22:50 av Karl-Wilhelm »
i-Miev 2012
Twoflower would be the sort to stand on top of a hill during a lightning storm wearing wet copper armour and shouting "all gods are bastards!"
Beamer Screamer
« Svar #2 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 22:59 »
Jeg trodde egentlig at rekkevidden ikke var så mye bedre enn Trillingene på de gamle Leaf'ene. Men det finner du fort ut av ved å søke litt her inne.
Når det gjelder Trillinger så synes jeg det virker som det er prismessig et veldig lite hopp fra 2011-2012 modellene opp til 2014-2015 modeller. Det er tross alt vesentlig nyere biler det er snakk om.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
ABA
« Svar #3 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 23:17 »
Sant nok det... men her får jeg kjøpt den fra forhandler, gått lite, en mnd garanti, service på deres regning og nylig brukt 12.000 på diverse (bremserør etc). 50.000,-
Er det et godt og trygt kjøp?
Karl-Wilhelm
« Svar #4 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 23:43 »
Forhandler kan jo være positivt, men du har faktisk krav på retting av feil og mangler privat også i enkelte tilfeller.
1 måned garanti er ikke rørende, reparasjon av hva som kan være resultat av typisk feil som rust på bremserør er flott, dette blir det fort litt penger av. En service på denne bilen behøver ikke være mer enn bytte av pollenfilter...
Er nok ikke et utrygt kjøp, men det blir litt gjetting uten å ta en titt på batteriet også. Jeg synes personlig ikke at det er et godt kjøp, middels kanskje, men det er primært en funksjon av behovet du beskriver, jeg synes det virker for marginalt.
i-Miev 2012
ABA
« Svar #5 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 23:55 »
Ah ok, skjønner. Har spurt om de utfører batterisjekk på service...venter på svar.
Trenger en elbil og følte og trodde det var et godt kjøp, ser fin og strøken ut, kun 50.000 med service (som jeg må ta inn til selv, men regning går til verksted), 1mnd garanti, lav kmstand og ok årsmodell.
Trenger bare 7 mil på vinter og sommer
ABA
« Svar #6 på: Onsdag 18. ſeptember 2019, klokken 23:55 »
og de er vel lette å selge igjen, spesielt her med mye bom
engolf
« Svar #7 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 08:56 »
Säkert en fin bil:)
Bara passa på att det står 61000 km i annonsen, men på bilden står det 609xx km till nästa service, det är inte bilens kilometerstånd.
ABA
« Svar #8 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 10:15 »
Takk! Hvor står kmtall?
ABA
« Svar #9 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 10:26 »
Får svar fra selger på det, engolf:
«Ja det er km-stand, og den varsler for service, som skal utføres 😊»
Kan det stemme?
ok67
« Svar #10 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 11:42 »
Det er nok kilometerstanden som vises. Skiftenøkkelen er indikasjon på at den bør på service (enten periodisk 12 mnd, eller kmstand som eg trur er pr 15000 km)
Tesla Model 3 AWD-LR
ok67
« Svar #11 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 11:45 »
Sidan det er ein 2012 modell har den kanskje forvarming via fjernkontroll? Trur det kom i 2012 (eller var det 2013). DÅ kan du slå på varme litt før du skal ut, slik at det i alle fall er litt varmt i bilen når du startar opp om vinteren, forutsatt at den står til lading. (Kan også slå på kjøling om det er ønskeleg.)
Kan vere greit å sjekke om bilen har dette.
ABA
« Svar #12 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 11:47 »
Supert, er denne elbilen første eller andre generasjon?
ok67
« Svar #13 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 12:04 »
Er vel i grunnen berre ein generasjon, sjølv om det har vore mindre oppdateringar. Bl.a. endra batteri og meir effektiv motor samt fjernkontroll til varmeaparat/klimaanlegg. Kva type batteri det er i bilen trur eg du kan finne ut ved hjelp av ein eigen dongel i dataporten på bilen og egna app på telefonen. Du får søke litt på forumet for å sjå om du finn tidlegare trådar om dette.
Om det nye batteriet er bedre enn det gamle veit eg ikkje. Men det blir påstått at Citroen og Peugeoth med det nye batteriet har mindre kapasitet enn Mitsubishi, dei har heller ikkje fjenkontroll til varmen slik Mitsubishi har.
kaiat
« Svar #14 på: Torsdag 19. ſeptember 2019, klokken 12:10 »
Dette er andre generasjon ser det ut til. Den har det nyere dashbordet og det brunlige interiøret som er typisk for den generasjonen. Første generasjon har et annet dashbord med dobbel-DIN navigasjonsanlegg og svart interiør. Men sjekk at fjernkontrollen til forvarmingen følger med. Den har visstnok en tendens til å bli borte med årene.
Citroen og Peugeot har av en eller annen grunn 80 battericeller etter oppdateringen, mens Mitsubishi fortsatte med 88. Franskmennene har derfor 14,4 kWh og ikke 16 som de tidlige bilene og Mitsubishi'en.
