Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: [NY] Vellykket oppgradering av nærlys fra halogen til LED (Acenta 2019)  (Lest 845 ganger)
torgeirp
  • Newbie
    • Vis profil
« på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 15:47 »
Hei, kom dessverre to innlegg da jeg kom borti publiser og ikke fikk slettet den forrige...
Etter litt inspirasjoner fra YouTube har jeg nå oppgardert nærlysene på min Nissan Leaf Acenta 2019 fra halogen til LED. Prisen er ca. 300 kr på Amazon og resultatet ble utrolig bra! Å bytte pærene var svært enkelt: bare å åpne panseret, vri om plastdekselet forran pæren, vri så om den gamle H11-pæren og dra den ut. Derretter kobler du den av og kobler til LED-pæren - sett den inn og vipps ferdig! :+1: Som vi ser på bildene (vedlegg) er lysstrålen samme høyde som den gamle, og dermed vil vi ikke blende motkommende bilister. Tenkte å dele dette da jeg mener halogenpærer IKKE hører hjemme i en elbil fra 2019 da de både trekker med strøm og gir bilen en eldre look.
Inspirasjon YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5vaaM7MBj74
LED-pærene på Amazon: https://www.amazon.com/Auxbeam-Headlight-Headlights-Brightness-Conversion/dp/B074GX852M
Desti
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: [NY] Vellykket oppgradering av nærlys fra halogen til LED (Acenta 2019)
« Svar #1 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 20:02 »
Too bad the lamps have no type certification and they are illegal to use on public roads.  :(
torgeirp
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 20:20 »
It's just to change to the halogen when the car is going to EU-control ;) Takes only 5 minutes. However, the reason for why it isn't 100% legal to just replace with LED bulbs is because it exists some very bad bulbs that dazzle others, but this one fits perfectly!
